查看: 2346|回复: 30
联想G475开机掉电
发表于 2015-7-4 12:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接客户一台联想G475笔记本 板号:LA-6755P REV1.0   CPU是直接焊在板上的  说不定时掉电 .拿机测试能进系统看电影 几分钟后就掉电 以为是散热问题 拆机加散热硅脂测试故障一样。测量CPU电压1.3 伏0.9伏 桥供电1.1伏 1.8伏 内存供电 1.5伏 正常。开机用手摸零件没发现明显发热现象。求大神们有没有遇过这个问题...掉电后再开能正常开机...
发表于 2015-7-4 12:49:46 | 只看该作者 �
前2天修了一个到滚动条就反复重启,加焊桥好的
发表于 2015-7-4 13:18:57 | 只看该作者 �
请问是不是AMD的芯片组?
是AMD的芯片组 不会又跟我说是桥虚焊吧....  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:35
发表于 2015-7-4 13:23:11 | 只看该作者 �
   先排除下通关有没有导热吧
发表于 2015-7-4 14:01:27 | 只看该作者 �
查一下CPU供电电容是否有问题,容量减小带不起呀
现在我不接硬盘就这样开机也掉电  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:34
发表于 2015-7-4 15:34:50 | 只看该作者 �
现在我不接硬盘就这样开机也掉电
发表于 2015-7-4 15:35:59 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-4 13:18
请问是不是AMD的芯片组?
是北桥吗  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:55
呵,我还没说你就知道了,厉害!我就不说了吧?  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:29
发表于 2015-7-4 16:29:53 | 只看该作者 �
应该不会是有拉低,应该是信号掉了,  详情 回复 发表于 2015-7-4 19:49
我个人觉的不是桥虚焊的问题 因为每次掉电后再按开机能正常 后两分钟的样子就掉电 反反复复 总感觉哪的信号电压点被拉低了..................  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:45
发表于 2015-7-4 16:36:32 | 只看该作者 �
g475南桥上有个电容爱坏,漏电
大神 那个电容啊 分享一下...谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:46
发表于 2015-7-4 16:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 16:46:27 | 只看该作者 �
黑骑一护 发表于 2015-7-4 16:36
g475南桥上有个电容爱坏,漏电
大神 那个电容啊 分享一下...谢谢
右下角的,只能量电压,电压有3.3左右,低过3伏就是漏电了  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:57
发表于 2015-7-4 16:54:15 | 只看该作者 �
桥虚寒嘛  一直蓝屏是不是桥问题啊
发表于 2015-7-4 16:57:10 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-7-4 16:46
大神 那个电容啊 分享一下...谢谢
额 你说的那个桥啊 测量正常....  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:48
额 你说的那个桥啊 测量正常....  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:47
额 你说的那个桥啊 测量正常....  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:46
发表于 2015-7-4 16:57:56 | 只看该作者 �
电压没有跑完吧
发表于 2015-7-4 17:00:55 | 只看该作者 �
刷个BLOS看看
发表于 2015-7-4 17:36:19 | 只看该作者 �
看看南桥上面的那个电容
维修工程师怎么来的啊,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:44
发表于 2015-7-4 17:44:24 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2015-7-4 17:36
看看南桥上面的那个电容
发表于 2015-7-4 17:46:52 | 只看该作者 �
额 你说的那个桥啊  测量正常....
看来没有帮到你,那你只有继续努力哦  详情 回复 发表于 2015-7-4 18:10
发表于 2015-7-4 17:47:13 | 只看该作者 �
额 你说的那个桥啊  测量正常....
发表于 2015-7-4 17:48:17 | 只看该作者 �
额 你说的那个桥啊  测量正常....
