查看: 2647|回复: 15
联想笔记本死机
发表于 2008-12-31 19:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想笔记本 昭阳E290M 一开机就死在出来联想画面里不动了!硬盘换过也不行一样!你那位知到这是什么问题不!
[ 本帖最后由 小子丨不服 于 2008-12-31 19:51 编辑 ]
发表于 2008-12-31 20:04:08 | 只看该作者 �
我也有一台E280S也和你这个差不多,我的是USB不能用,我明天去做桥,不知道会不会好.
发表于 2008-12-31 22:25:13 | 只看该作者 �
有米有提示什么东东米检测过么?
cmos放下电看看````再不行就BIOS了``
发表于 2008-12-31 22:27:27 | 只看该作者 �
2楼!你说硬修冲突!也要说个什么地方啊!这样还不如不说呢!哈哈!       那个朋友如果修到过这问题!说说 很感谢
发表于 2009-1-1 20:48:29 | 只看该作者 �
首先要看机器的光驱外观是否有变形,有不少机器都是因为光驱被甩脱和主板接触不良导致的问题。所以先看外观是至关重要的,如果外观没有问题那就要拔掉硬盘开机看看是否故障解决了。如果还是问题依旧那么还要从光驱入手了。先将光驱重新插拔一下,如果不能解决。就要看看光驱固定里面电路板的螺丝是否丢失,如果丢失就会造成光驱和主板接触不良的问题,也就会同样出现上面的问题。
发表于 2009-1-2 15:08:00 | 只看该作者 �
我试过了!但还是不行!谁还知到有什么问题也会这样!
发表于 2009-1-2 15:23:37 | 只看该作者 �
更心一下BIOS,再不行就换个南桥可能就行了
发表于 2009-1-2 19:59:40 | 只看该作者 �
做南桥吧,!!!!!!!!
发表于 2009-1-2 20:22:06 | 只看该作者 �
压压各芯片在开机看是否有接触不良的。
发表于 2009-1-2 20:35:24 | 只看该作者 �
会不会是死机了呀,先做南桥,再做北桥
发表于 2009-1-2 21:34:22 | 只看该作者 �
对于这种软故障,如果各个关键测试点的电压都正常的话,修复起来是很费时间的,建议直接换主板
发表于 2009-1-2 23:37:10 | 只看该作者 �
第一进进BIOS试试看看能进去能进去死机建议先刷下BIOS
第二压压显卡
第三就是南桥和北桥了
第四也有可能是内存槽吧
试试看
发表于 2009-1-2 23:38:43 | 只看该作者 �
也有可能是供电方面引起的
发表于 2009-1-3 00:58:31 | 只看该作者 �
学习了。。。。要是我,第一时间搞BIOS了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-3 17:26:07 | 只看该作者 �
先最小化试下,不行再刷下BIOS,不行做桥了
发表于 2009-1-3 20:23:07 | 只看该作者 �
BIOS和内存可能大,板子上有板载内存?
