查看: 1690|回复: 17
V460 不通电 请大师指点
发表于 2015-7-3 19:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.5V正常     ECbios写过    不触发     ec供电正常    复位正常    acin0v   这个正常吗?LIDEC没找到   这个应该南桥rtc还没查    EC还有什么其他重要信号  会导致不开机的吗?纬创时序不是很懂    求大师指点
发表于 2015-7-3 19:56:32 | 只看该作者 �
这机器AC_IN#为低正常,LID在94脚查名为COVER_SW#,EC还有时钟,片选。RSMRST#
发表于 2015-7-7 23:18:15 | 只看该作者 �
EC BIOS刷过没
发表于 2015-7-7 23:23:39 | 只看该作者 �
修得大烦就换把
发表于 2015-7-7 23:25:57 | 只看该作者 �
以修好了    南桥复位短路    阻值才0.045    换了南桥就OK了
发表于 2015-7-7 23:33:39 | 只看该作者 �
2楼正解
发表于 2015-7-8 00:17:28 | 只看该作者 �
纬创的3v,5v都出来了,说明ec的待机条件是ok的,不用查二次了,直接查桥的事情
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-7-9 20:52:39 | 只看该作者 �
桥啊桥,没换过,碰到可能是桥的问题的就丢给同行喽
发表于 2015-7-9 22:12:46 | 只看该作者 �
用示波器测一下32.768晶体  正常不
发表于 2015-7-9 22:42:00 | 只看该作者 �
南桥复位RTCRST吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-31 09:27:51 | 只看该作者 �
原来是桥复位问题
发表于 2015-7-31 09:37:46 | 只看该作者 �
貌似是南桥的问题吧
发表于 2015-7-31 10:03:49 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2015-7-31 11:01:34 | 只看该作者 �
学习了,南桥复位是彻底短吗?还是微短啊?
发表于 2015-7-31 11:02:48 | 只看该作者 �
acin 0v不正常
发表于 2015-7-31 11:14:48 | 只看该作者 �
v460通病是ec的bios引起的不加电
发表于 2015-7-31 11:18:26 | 只看该作者 �
ACIN 正常位于高电平3.3V  楼主搞定了说声哦
发表于 2015-7-31 11:19:57 | 只看该作者 �
bios坏  引起无3 5v   细心就能修好。
