查看: 4354|回复: 22
ASUS k42jc 不上电
发表于 2015-7-3 17:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台 ASUS k42jc 故障是按开关不上电,开机指示灯亮 拆机测 EC工作条件 待机电压,复位  LID_SW#  EC_RST#   AC_IN_OC# 都正常 按开关PWR_SW#有跳变但PM_PWRBTN#无跳变 开机指示灯亮 BIOS刷过N个都不行 ,EC换过3个也不行 求高手指教 EC是IT8570E
发表于 2015-7-3 17:15:40 | 只看该作者 �
待机电压正常啦 PM_RSMRST#也有啦
发表于 2015-7-3 17:29:53 | 只看该作者 �
那就不是EC这边的问题,查桥的待机条件吧
发表于 2015-7-3 17:35:07 | 只看该作者 �
RTC电路查了没有
发表于 2015-7-3 17:40:53 | 只看该作者 �
rsmrst也有了,看有没有susb susc把没得话  就查南桥把
PM_PWRBTN#无跳变 怎么会有SUSB SUSC 南桥待机不满足  详情 回复 发表于 2015-8-15 20:49
发表于 2015-7-3 17:44:58 | 只看该作者 �
把PM_PWRBTN#到桥的线划断,然后再按开关看看有没跳变,有就是南桥问题了,没有就跑线查电路吧
发表于 2015-7-3 17:46:04 | 只看该作者 �
现在是PM_PWRBTN#不跳变,没有给PCH开机信号
发表于 2015-7-3 17:47:14 | 只看该作者 �
条件都满足,就换桥把
发表于 2015-7-3 17:51:56 | 只看该作者 �
遇见过一模一样的 我的是RTC电路的问题  打开点位仔细看看
发表于 2015-7-3 18:07:59 | 只看该作者 �
测一下EC这几个信号正常不ME_SusPwrDnAc、SUS_PWRGD、ME_AC_PRESENT。都正常按下开关EC不发出PM_PWRBTN#就要刷BIOS换EC了。
发表于 2015-7-3 18:13:31 | 只看该作者 �
华硕的鬼故障都特多,,
发表于 2015-7-13 11:30:34 | 只看该作者 �
我的问题和你的一样,做桥好了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-8-1 10:50:44 | 只看该作者 �
又确定是EC不发出PWRBTN,又换了几个EC和BIOS,岂不是无解
发表于 2015-8-15 14:04:52 | 只看该作者 �
搞定了吗?
发表于 2015-8-15 14:12:54 | 只看该作者 �
有图纸就查RTC没图纸直接焊桥吧
发表于 2015-8-15 14:15:03 | 只看该作者 �
把H55上BGA干一下就OK了
发表于 2015-8-15 14:27:43 | 只看该作者 �
华硕排阻都容易坏    何不试试
发表于 2015-8-15 14:33:45 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2015-8-15 14:44:16 | 只看该作者 �
先加焊下桥看看吧;好多是桥的问题;
发表于 2015-8-15 14:46:58 | 只看该作者 �
asus最难整,有图没点位。
