查看: 3590|回复: 27
联想Y471A点火回路公共点0V
发表于 2015-7-3 15:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很帅的一个小伙拿来I3的笔记本联想Y471A,客户描述了一下情况,是在电池使用过程中突然断电再没有开开机,按开关电源指示灯都不亮。客户并没有想走的意思,我就说拆机看看喽。通过客户的描述按自己平时维修第一想到的是保护隔离出了问题。反正一边想一边拆,用可调电源打既然没有待机,拆开了重新插插线让我们再试一次,再插还是没有,没有待机电流就不用怕有短路。按照习惯没有电流就先从公共点量,对地阻值400多,上电测公共点居然是0V,看来是保护了。再测一下电源接口P管子吧,两个管子G极都19.4V,那也就是没有进行分压拉低,把后极都量一遍,确定没有大问题,也就保护隔离这边问题,给客户进行了报价200元,客户同意修。那就赶紧修,这个问题正常不会耽误多长时间或者说用不着换大件,客户还在现场,那我们就放慢点速度,不要太着急。先找一下这个图纸,看看这个打饱嗝的原理图。在图纸怎么找保护隔离这一块呢,你可以从电源接口标识查找也可以通过我们经常学习到的习惯输入VIN就能找到。翻了一下小道电路 小道的意思大家都知道,先让小弟去看看道怎么样,看看前边有没有危险,要不大哥出事咋办,呵呵。我也去看了一下,和主板对了一下发现小道元器件都没装,看来和我的版号还是有区别,那咱就直接研究大道,大哥可以直接踩地雷。 从图纸上得出PQ302就是那个最重要的隔离管,电池部分我们不用考虑,电源都不好用你想那么多干嘛。PQ302取下测一下是否有问题,取下测量没有问题,又换了一个上去。那咱上电再测一下,明知道好的几率不大,但要有过程,呵呵。好吧,我们再看看,要想使PQ302导通输出供电,PQ308B先导通,那么我们推一把,PR314和PR304要是经过19.4V电压分压,不会算用就用计算器哦,得到电压是8.314V,那么满足还得看PACIN是否高电平,测量是高电平,问题不在这里,那就看PQ308B输出5脚是否高电平,测量也是高电平。那3脚测量一下,一测量发现0.97V,它那么低是什么问题导致的,这时候一下恍然大悟,哈哈,自己暗喜。以前遇到过类似问题,只不过有时候很幸运直接找到,但有时候得走很多弯路,这次是慢慢的弄,不紧不慢找到第一个问题了,希望后面没有其他问题。把第5脚连接的分压电阻取下来,测一下阻值吧,得到的阻值是10K,再用计算器算一下,得到的输出电压是0.97V,那就是对啦。找个150K电阻换上去,插上电看一下是否有待机了,一插电待机慢慢来了。裸板我们再来一次,“有感觉啦有感觉啦,感觉来啦,有点意思。”不知道这句话是哪个老师的口头禅,哈哈。上CPU和内存试试吧,上去看电流一路猛上,外接屏亮了,看来应该就是这点小问题。反复接内屏再进行了测试,确定无任何问题后装机交付客户。最后拍几张照片,一个没有芝麻大的电阻让我们找了半天,回头再总结,还是低调慢下来仔细查找是硬道理,要不又走很多弯路。
补充内容 (2015-7-6 14:20):
看来还是咱们论坛的技术员们比我还细心还认真工作,我确实写错了,应该是过PR314的1脚处测量0.97V,这点确实当时没注意,谢谢大家的指正。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jjyy66 + 3 很给力!
发表于 2015-7-6 14:28:37 | 只看该作者 �
每次看这种一路ok的高手就想抱大腿
发表于 2015-7-3 16:16:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主200块到手
发表于 2015-7-3 17:19:38 | 只看该作者 �
恭喜楼主进账200,好经验
发表于 2015-7-3 17:27:25 | 只看该作者 �
是用什么公式计算出来的啊?
发表于 2015-7-3 17:31:03 | 只看该作者 �
楼主,你到底在说什么呢,PR314和PR304,这两个电阻在图上哪里呢??是我眼睛不好吗??
发表于 2015-7-3 17:33:23 | 只看该作者 �
这个问题正常不会耽误多长时间或者说用不着换大件,。。
lz 这么自信喔、、看来修本子 很有一手的喔!
发表于 2015-7-3 17:47:29 | 只看该作者 �
思路清晰不错哟
发表于 2015-7-3 17:48:56 | 只看该作者 �
恭喜楼主,仔细200大洋
发表于 2015-7-3 17:56:30 | 只看该作者 �
修的很细心,技术不错
发表于 2015-7-3 19:59:51 | 只看该作者 �
信号级别哟。感觉你们修机好轻松呀
发表于 2015-7-3 20:03:55 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,赞
发表于 2015-7-3 21:13:15 | 只看该作者 �
楼主  PR314的1脚是0.97v吧   蒙了
对,写的过程中写错了。  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:08
发表于 2015-7-3 23:53:13 | 只看该作者 �
PQ308B输出5脚高电平,那3脚测量一下,一测量发现0.97V?,不对吧,应该是PR341的1脚是0.97v吧
呵呵,当时写的时候没注意,现在一看你们回复,发现确实写错了。  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:15
发表于 2015-7-4 07:56:21 | 只看该作者 �
不对吧,应该是PR341的1脚是0.97v吧。是不是写错了。
嗯嗯,呵呵,写错了,写的着急。  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:08
发表于 2015-7-4 09:26:55 | 只看该作者 �
0.97V这能不能在仔细分析下!没看明白!
发表于 2015-7-4 09:27:00 | 只看该作者 �
仁宝的隔保还是比较容易
发表于 2015-7-4 09:27:51 | 只看该作者 �
这次真的学习啦哈哈谢谢!!!
发表于 2015-7-4 09:39:38 | 只看该作者 �
不知道突然有个想法  pq302强拉过去行吗?
发表于 2015-7-4 09:55:00 | 只看该作者 �
好经验,恭喜楼主
发表于 2015-7-4 10:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你的眼睛不好,电阻在p2的小面
