查看: 3798|回复: 21
TL866 刚买的编程器老是出现这个咋回事?
发表于 2015-7-3 15:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 16#
发表于 2015-7-3 17:57:31 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-7-3 17:09
显示器啥现象,我不太在行这个
开机就白屏,白过接着开机灯一闪一闪,测了下平供电没有
发表于 2015-7-3 15:40:19 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试
确实是芯片的是,我这刷的是长城显示器 M9WJU 亮屏 ,真纠结现在刷过竟然开机灯都不亮了晕死  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:49
发表于 2015-7-3 15:40:28 | 只看该作者 �
像是芯片座接触不良。
发表于 2015-7-3 16:24:37 | 只看该作者 �
试了好多次,成功过一次,再试就一直这样报错
发表于 2015-7-3 16:41:24 | 只看该作者 �
芯片是好的吗,换一个试一试
确实死芯片挂了  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:50
发表于 2015-7-3 16:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 16:50:36 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-7-3 16:41
芯片是好的吗,换一个试一试
确实死芯片挂了
因为新买的编程器,如果半路没摔过,应该没啥问题  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:53
发表于 2015-7-3 16:51:16 | 只看该作者 �
若排除接触不良,赶紧找售后解决吧。
不急用的朋友,可以等等RT809H上市,更智能化的编程器。
啥时候上市啊,贵不贵  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:53
发表于 2015-7-3 16:53:44 | 只看该作者 �
hli3276 发表于 2015-7-3 16:51
若排除接触不良,赶紧找售后解决吧。
啥时候上市啊,贵不贵
发表于 2015-7-3 16:53:56 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-7-3 16:50
确实死芯片挂了
长城显示器 M9WJU 亮屏 现在刷个程序编程开机灯不亮了,这个程序有讲究么兄弟  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:55
发表于 2015-7-3 16:55:41 | 只看该作者 �
原来的程序备份了吗,再刷回去吧  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:00
发表于 2015-7-3 17:00:19 | 只看该作者 �
原来的程序备份了吗,再刷回去吧
不是程序问题么  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:01
发表于 2015-7-3 17:01:41 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-7-3 17:00
原来的程序备份了吗,再刷回去吧
不是程序问题么
发表于 2015-7-3 17:09:27 | 只看该作者 �
显示器啥现象,我不太在行这个
开机就白屏,白过接着开机灯一闪一闪,测了下平供电没有  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:57
发表于 2015-7-3 17:55:02 | 只看该作者 �
这种 液晶的8角 bios 很容易刷坏的、、如果出现4-6次 刷写不成功 基本上都是坏了。!!不知道为啥!
发表于 2015-7-3 19:34:23 | 只看该作者 �
编程器,这次是在刷显示器的BIOS
发表于 2015-7-3 23:13:13 | 只看该作者 �
校验不过,换芯片刷
发表于 2015-7-6 20:45:36 | 只看该作者 �
我也是这个编程器,换个芯片看看喽
发表于 2015-7-6 22:20:42 | 只看该作者 �
换个芯片 要不就是触角接触不良 还有型号选对  一般换个BIOS就好  我跟你编程器是一样型号的 挺好用
