查看: 3800|回复: 26
[内存维修]
帮忙看看这根KSTD2/2G内存掉了什么元件,如是电容,是纵向排列的吗
发表于 2015-7-3 15:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
内存型号KVR800D2N6/2G-2P,双面条,客户用砂纸打磨金手指掉了一个元件(排阻的左端)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 哥哥。第一脚是VREF 0.9V肯定是电容哦。。.
发表于 2015-7-3 15:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个小电容啊
横着排列的吧  详情 回复 发表于 2015-7-3 18:11
发表于 2015-7-3 16:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是电容吧两个。
发表于 2015-7-3 16:57:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
背面是啥样的,和正面一样吗
发表于 2015-7-3 17:39:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以测出来,一般电容有一端接地的,当然也不排除下拉电阻,应该是电容,手里有内存对照一下不是知道了,
发表于 2015-7-3 17:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显电容嘛
大小差不多的就可以了吧,现在点不亮与这个有关没  详情 回复 发表于 2015-7-3 18:11
发表于 2015-7-3 17:56:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
两个小电容。看看别的内存对比
发表于 2015-7-3 18:11:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
横着排列的吧
竖着排的应该  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:29
发表于 2015-7-3 18:11:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-7-3 18:27:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对头 就是小电容  我以前也换过
发表于 2015-7-3 18:48:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
两个小电容和后面的一样大小
发表于 2015-7-3 18:50:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是接地一般是电容,比较一下
发表于 2015-7-3 20:40:39 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
很明显是滤波电容啦
发表于 2015-7-3 21:20:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
两个小电容,我手上也有金士顿的
是纵向排列的吗  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:11
发表于 2015-7-3 21:47:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是两个小电容没错,大小和条子的上其它电容一样。
发表于 2015-7-3 21:54:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找两个大小差不多的电容装上就行了,有些不装也不影响使用。
发表于 2015-7-3 22:04:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是两个小电容呀!
发表于 2015-7-3 22:07:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片如下,电容是纵向安装的吗?
发表于 2015-7-3 22:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ly868 发表于 2015-7-3 21:20
两个小电容,我手上也有金士顿的
是纵向排列的吗
电容竖装的  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:33
发表于 2015-7-5 12:33:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容竖装的
