ZXCVWtest
查看: 3133|回复: 8
台式电脑反复启动(一秒钟)
发表于 2015-7-3 15:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到台式电脑一台,按一下电源按钮就反复启动,间隔时间一秒,但拿到同行那里接好线开机又一切正常,这样拿到他那里俩次还是这样。电源,内存条都换了,唯一不同的我这里的市电是230伏。请教各位师傅们该怎么修?在此谢谢啦
发表于 2015-7-3 16:30:04 | 只看该作者 �
可能是电压过高引起的吧,
发表于 2015-7-3 16:36:11 | 只看该作者 �
检查你机箱上的开关和复位按钮是否有问题。
发表于 2015-7-3 16:46:11 | 只看该作者 �
才碰见  和你一样的问题            我的是 主板的问题  我是刷bios   现在还在观察中
这问题 不好搞  电压都正常   很 麻烦
发表于 2015-7-3 16:48:06 | 只看该作者 �
保护了啊,你要量下有没有短路的
发表于 2015-7-4 09:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
230V也不会引起这样的问题,如果你怀疑电压有问题,换个牌子好点的电源,试试就是
发表于 2015-7-4 09:16:35 | 只看该作者 �
跟市电没关系,230正常的
发表于 2015-7-4 10:31:19 | 只看该作者 �
前面板线接错或是复位开关短路
发表于 2015-7-6 01:33:13 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-7-4 10:31
前面板线接错或是复位开关短路
前面板线没接,检测过复位开关也正常。这块主板真的不知道从哪里着手?
