查看: 4688|回复: 37
华硕k40in笔记本 反复黑屏,系统正常
发表于 2015-7-3 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k40in笔记本 故障现象:开机进入桌面后大概1分钟出现黑屏,把屏合起来再打开又正常显示,用不了几分钟又黑掉,如此反复,无尽的黑屏中,求各位大侠老师解决。准备自己动手解决@!在线等
发表于 2015-7-9 21:21:08 | 只看该作者 �
还是交给专的师傅去弄吧。到时候故障扩大化就不好了
发表于 2015-7-8 10:02:40 | 只看该作者 �
刷个 BIOS先试试
发表于 2015-7-3 14:55:49 | 只看该作者 �
网上查了:1、灯管打火、2、休眠电路问题,3、高压板排线什么的,到底是哪里出了问题呢?
一个一个排除呀  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:43
发表于 2015-7-3 15:27:01 | 只看该作者 �
你进控制面板里吧休眠时间改成用不休眠试试
好的 一会回去我先试试这样做  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:47
发表于 2015-7-3 15:43:44 | 只看该作者 �
一个一个排除呀
可以先外接一个显示器试试是吧?如果好就是灯管问题或者显示器问题,如果仍然有问题证明显示器是好的估计就是休眠电路了是吧  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:47
发表于 2015-7-3 15:47:03 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-7-3 15:43
一个一个排除呀
发表于 2015-7-3 15:47:41 | 只看该作者 �
好的  一会回去我先试试这样做
希望可以帮到你  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:50
发表于 2015-7-3 15:48:32 | 只看该作者 �
显卡挂了吧
显卡怎么换,要焊接吗?  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:58
发表于 2015-7-3 15:50:08 | 只看该作者 �
yegongli 发表于 2015-7-3 15:47
好的  一会回去我先试试这样做
希望可以帮到你
发表于 2015-7-3 15:53:09 | 只看该作者 �
不是专业维修的,还是不要乱搞了。拿到维修店去修下吧。。
发表于 2015-7-3 15:58:45 | 只看该作者 �
显卡怎么换,要焊接吗?
发表于 2015-7-3 16:04:00 | 只看该作者 �
吧lid取了试试
好的,lid 在哪里 ?长啥样  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:38
发表于 2015-7-3 16:38:07 | 只看该作者 �
好的,lid 在哪里 ?长啥样
发表于 2015-7-3 17:08:56 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
该怎么弄?要刷吗  详情 回复 发表于 2015-7-3 19:36
发表于 2015-7-3 19:36:37 | 只看该作者 �
该怎么弄?要刷吗
发表于 2015-7-3 19:48:14 | 只看该作者 �
换屏试过没 屏是led还是lcd
led的 屏幕没换过,某宝上有 ,实在不行找不到办法就去还个屏幕了只能  详情 回复 发表于 2015-7-3 19:49
发表于 2015-7-3 19:49:57 | 只看该作者 �
0c5de4856 发表于 2015-7-3 19:48
换屏试过没 屏是led还是lcd
发表于 2015-7-7 08:08:42 | 只看该作者 �
我把屏轴下面有一个看不懂的白色插头拔了,那个是不是休眠开关插头,开机也没有发现什么影响!。。。
发表于 2015-7-7 09:25:34 | 只看该作者 �
更改休眠待机时间设置
休眠已经全部关闭了 任何的情况  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:07
发表于 2015-7-7 10:23:13 | 只看该作者 �
显卡驱动不对 就会这样子
驱动吗?也不知道换哪个 要不去换个公版的试试看?  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:08
发表于 2015-7-7 13:07:31 | 只看该作者 �
zuishengmengsi 发表于 2015-7-7 09:25
更改休眠待机时间设置
休眠已经全部关闭了 任何的情况
