查看: 2643|回复: 20
请教BIOS问题
发表于 2015-7-2 23:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教BIOS问题,当主板只有一颗SPI BIOS 挂在南桥,请问这BIOS是否有参予上电,还是上电程序在EC内部呢?如何判断
发表于 2015-7-2 23:19:24 | 只看该作者 �
要知道BIOS有没有参与上电,把BIOS芯片的1,2脚短路起来再上电就能知道了。
对的,这样就可以试出来  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:38
发表于 2015-7-2 23:19:42 | 只看该作者 �
BIOS挂在南桥的,一般不参与上电。EC是单片机,内部有存储器的,小的程序还是能够胜任的。个人理解!
发表于 2015-7-2 23:33:13 | 只看该作者 �
要知道BIOS有没有参与上电,把BIOS芯片的1,2脚短路起来再上电就能知道了。BIOS 1 CS# 2 DO 大哥请说明为什嬷
发表于 2015-7-3 00:03:12 | 只看该作者 �
兄弟你这。。。行吗?
发表于 2015-7-3 08:35:56 | 只看该作者 �
2 楼要讲清楚呀,咋意思?
发表于 2015-7-3 08:36:19 | 只看该作者 �
挂在南桥上面的BIOS一般不参与触发的。
发表于 2015-7-3 09:31:28 | 只看该作者 �
知道了,谢谢
发表于 2015-7-3 09:36:29 | 只看该作者 �
ec就是个单片机,比如e420 430 s400都是自带程序在kb9012 a3里面的,有的适合南桥公用一个BIOS的,我只知道9012带程序
发表于 2015-7-3 09:38:25 | 只看该作者 �
对的,这样就可以试出来
发表于 2015-7-3 10:12:12 | 只看该作者 �
看不懂,为何BIOS 1 2短路起来再上电,就可看出来,请问如何看
把BIOS 1,2脚短起来,再试着开机,如果能触发,说明BIOS没有参与触发 (这种情况多数能触发但不会亮机)。反之不触发,就说明BIOS参与了触发过程。  详情 回复 发表于 2015-7-4 11:31
发表于 2015-7-4 11:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 11:50:34 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题
发表于 2015-7-4 13:18:58 | 只看该作者 �
谢谢.........................................................
发表于 2015-7-4 13:20:56 | 只看该作者 �
明白了  小白一个  学习下
发表于 2015-7-4 13:25:30 | 只看该作者 �
知道了谢谢........................................
发表于 2015-7-4 13:30:51 | 只看该作者 �
又学了招,谢谢
发表于 2015-7-4 13:32:17 | 只看该作者 �
看BIOS第8脚有没电
发表于 2015-7-4 13:46:31 | 只看该作者 �
拆了试下吧,
发表于 2015-7-4 13:48:14 | 只看该作者 �
也不是很明白  !!求高手指点
