查看: 1494|回复: 9
[已解决]
神舟 飞天 X300
发表于 2015-7-2 22:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前台递过来一台神舟超薄本,比较新,内置电池,按开关没反应,打开后盖,拔掉电池,接可调,待机0.054,待机偏高啊,拆机,(在这里要吐槽一下国产机,不是我看不起国产,是其设计得一点也不人性话,此款机器不好拆,也不好装),得到住板,这主板大概巴掌大小,板载CPU,7系列的芯片组,既然待机偏高,量其电感,L3对滴值39,L4对地值142,锁定L3,把L3一端撬开,电感前端139,后端39,确定是后端短路,锁定方向,看图纸知道这是3.3V的待机供电,首先想到的是电感后面的滤波大电容,果断拆了,量阻值,39,哎呀,误杀了,3.3V的待机供电去了那么多地方,怎么办呢,没错,烧鸡,把电压调到3.3V,电流降到0.8A,开烧,电流到0,45A,于是用我身体最敏感的地方(手背)莫主板,摸到EC不对,5秒钟后,越来越汤,原来病根在这了,(这个EC的供电是由待机芯片的3.3V的PWM产生,而不是线性),取下EC,量L3对地值145,上电,待机0.005,正常,在料板上找了个EC换上,上电亮机,最后别忘了装上电感后面的滤波大电容。由于客户在现场,修好就拿走了,没来得及拍照,图纸论坛有,我就不灌水了,就文字描素吧,高手勿喷,清多多指教,大家相互交流,学习,洗澡睡觉。
神舟飞天 UI41 X300.pdf
1.23 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-2 22:36:55 | 只看该作者 �
我去,图纸怎么上去了,我真的不是有意的
发表于 2015-7-2 23:27:13 | 只看该作者 �
思路清晰!烧机适当。其实身体最敏感的地方是嘴唇。
发表于 2015-7-2 23:41:16 | 只看该作者 �
你这有图纸还烧鸡啊,就不怕烧嗨了吧其他原件烧掉?
因为3.3V去的地方太多了  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:14
发表于 2015-7-3 00:32:24 | 只看该作者 �
好简单的故障呀
发表于 2015-7-3 07:20:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-7-3 09:14:09 | 只看该作者 �
因为3.3V去的地方太多了
发表于 2015-7-3 11:08:33 | 只看该作者 �
烧机大法,百试不爽
发表于 2015-7-4 09:54:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。学习了
发表于 2015-7-4 10:04:51 | 只看该作者 �
      谢谢分享
