- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-7
- 精华
昨天接到一个联想没声音,今天又接了一个华硕扬声器无声。。。废话不多讲。说重点
主角: 华硕N55SF rev:2.0
症状:耳机有声,扬声器无声(客户刚拿来时,系统里显示无声音设备,驱动未装,以为装个系统就可以,但是事不随人意,测试耳机有声,扬声器无声)
解决过程;此机声卡是ALC663,另外有音频功率放大器TPA3110D2。在网上搜声卡ALC663的相关PDF以及可代换的芯片资料,也没搜到手里,只有一个ALC662 pdf,.很多朋友说不能代换,所以也不敢确定能否参考用。。
经过一番测试排除耳机插口及其线路问题,也排除了扬声器坏的问题, 看来问题还在声卡这一块,但是测扬声器和声卡脚位是否直连时(也是想判断ALC662是否可以参考修ALC663),发现并不是这样的。一番跑线,发现了TPA3110D2,找到数据手册,增加了很多曙光
测试PVCC19V,SD无电压,有一个表为K27的六角管子和一个三极管控制,并有一个电阻上拉。拆掉测试,OK
