查看: 1991|回复: 16
inter原装版 内存检不过
发表于 2008-12-31 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现有一块  inter原装版 内存检不过档D4供电时钟均正常  槽清了 N边  打AD线  阻值  均正常  开机跑码 D1D3D3D4停住  不插内存 档 E1主板喇叭滴滴响  插上内存  档D4   不知是何缘故  忘高手指点
发表于 2008-12-31 16:14:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刮下槽看看。还有把内存供电换掉。刷下BIOS看看 。我修过845的也是不过内存 刷BIOS后OK的
发表于 2008-12-31 16:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过类似的问题,先刷BIOS没用,到最后换I/O后OK。
发表于 2008-12-31 16:41:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先刷bios,如果还不行就给北桥加焊
发表于 2008-12-31 16:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先刷个BIOS试试 不行换IO
发表于 2008-12-31 21:07:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU和北桥会不会虚焊呢
发表于 2008-12-31 21:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
INTEL 板的座子还桥比较少空焊,先刷BIOS,可能性比较大点
发表于 2009-1-1 10:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原装板刷BIOS就行了
发表于 2009-1-1 16:10:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
呵,我也遇见过,不过加了一条内存就过了,到现在也不懂这是怎么一回事
发表于 2009-1-1 17:57:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跟我昨天情况一模一样,
刷了BIOS也一样,用别人师傅那的原装BIOS也一样,跑D2,D3
电压正常
我师傅说可能是北桥了不修了,以后备用拆IO修其它INTEL板
发表于 2009-1-1 18:34:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 1# 一直走下去 的帖子
遇到过,但没修好,电压正常,时钟,bios都是好的,就是不来
发表于 2009-1-1 18:42:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存旁边的供电管还有电容看下
发表于 2009-1-1 19:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刮下槽,刷下BIOS看看,换其它内存
发表于 2009-1-1 20:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的内存条供电2.5的吧,但有的主板的内存条上供电除了2.5外,还有的要3.3V的
发表于 2009-1-2 11:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存信号及电压正常刷BIOS
发表于 2009-1-2 12:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
先刷下BIOS再说~!
发表于 2009-5-1 16:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是在一模一样的管子换上15n03能不能用3055代呢
