查看: 2180|回复: 20
E40 AMD 点不亮
头像被屏蔽
发表于 2015-7-1 17:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 独显,电流跑到1.6几点不亮,显卡。北桥全换新的,BIOS刷过,还是不行无语。。。。。。。。
发表于 2015-7-1 17:54:33 | 只看该作者 �
这个修修也不稳定  还是换主板吧
发表于 2015-7-1 18:04:38 | 只看该作者 �
CPU换、内存换过没有?电压全出来没有?
发表于 2015-7-1 18:06:29 | 只看该作者 �
换了 CPU 内存   试试
发表于 2015-7-1 18:06:35 | 只看该作者 �
电池有电吗,RTCRST电路是否正常
发表于 2015-7-1 18:07:48 | 只看该作者 �
这机器基本修过的都是北桥问题 楼主好好查一下
发表于 2015-7-1 21:22:23 | 只看该作者 �
换主板吧,修好了也不稳定
发表于 2015-7-1 21:59:13 | 只看该作者 �
不要动不动干桥 多想想找找线路问题
发表于 2015-7-3 13:22:05 | 只看该作者 �
显存干干它
发表于 2015-7-3 13:35:21 | 只看该作者 �
这个主板修好都不稳定。。还有CPU座也会坏。
发表于 2015-7-3 15:32:02 | 只看该作者 �
我觉得你显卡北桥没换好   下次换之前加焊一下再换  这样可以确定问题在哪里
发表于 2015-7-3 15:35:24 | 只看该作者 �
先排除你的屏和屏线是否都是好的,然后看看主板上是否有掉件
发表于 2015-7-3 15:37:35 | 只看该作者 �
要到1.8才亮吧,没记错的话
发表于 2015-7-3 22:16:35 | 只看该作者 �
查北桥到显卡之间的信号
发表于 2015-7-8 21:53:23 | 只看该作者 �
查显卡到北桥的信号线
发表于 2015-7-9 08:05:25 | 只看该作者 �
这个机器好像是灌胶的吧,建议直接换板吧
发表于 2015-7-9 09:28:45 | 只看该作者 �
个人觉得北桥 没搞好。。。。
发表于 2015-7-16 13:03:11 | 只看该作者 �
我的 机器 外接正常 内屏不显示
发表于 2015-7-16 13:04:54 | 只看该作者 �
可以在加焊以下显卡
发表于 2015-7-16 13:13:18 | 只看该作者 �
换块主板吧
