查看: 2153|回复: 19
E46A 0.9掉电
发表于 2015-7-1 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
E46A上电到1.0左右几掉电所有电压都出来了,BIOS也刷可了没有思路了哦
发表于 2015-7-1 14:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
供电检查下看是不是有电源没出来
发表于 2015-7-1 14:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一般很好修
发表于 2015-7-1 14:16:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电出来了吗?查时钟和复位
发表于 2015-7-1 14:37:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先查询一下CPU的工作条件,供电,时钟,复位是否都正常
发表于 2015-7-1 14:39:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先量一下HWPG
发表于 2015-7-1 14:43:11 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
修过一个dell amd集显的 开机电流0.9 没有跳变 加焊北桥亮了
发表于 2015-7-15 10:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你首先看看各大电感供电正常不? 然后在考虑信号什么的,掉电和BIOS 基本没什么关系
发表于 2015-7-15 10:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这故障是通病,在论坛里搜一下
发表于 2015-7-15 10:49:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全部pg查下
发表于 2015-7-16 12:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好了没?求分享
发表于 2015-7-18 12:34:12 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
一样的,都可以插进去,大小都一样,就是这样不好
发表于 2015-7-18 12:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开HWPG看看是不是还是重启
发表于 2015-7-18 13:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
静下心来量量电路吧 应该是有个小电压短路或者是有一个电压没有出来
发表于 2015-7-18 13:24:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上到1。0有跳变几次,没修过这个机器。看看南桥查下他们说的PWERGOOD
发表于 2015-8-1 14:22:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
刚遇到一个一模一样的问题 楼主解决了吗
发表于 2015-8-1 15:10:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
掉电最难搞了...
发表于 2015-8-1 15:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
kank掉电我觉得还是应该是电压没有出来玩
发表于 2015-8-1 15:31:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有些小电压没出来
发表于 2015-8-1 17:09:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查时钟和复位
