查看: 2973|回复: 14
东芝L510(L523)掉电
发表于 2015-7-1 13:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚接来开机几次不定时掉电,进系统蓝屏。 客户反应说还会花屏,拆机直接把大电容先换了。处理好散热,上电正常 反复测试几次装机 装机之后在测了一会 放在一边今天早上拿出来测。出现掉电情况。开机几秒就掉。有时候还卡LOGO 以为是电容有问题全部拆了在换 故障还是一样 刷了个BIOS没效果,加焊显卡也不行。。现在准备定个显卡换上试试。有没哪个师傅遇到同样的问题
发表于 2015-7-1 13:43:16 | 只看该作者 �
还花屏,先换显卡吧
发表于 2015-7-1 13:54:50 | 只看该作者 �
遇到过  报废了
发表于 2015-7-1 13:57:40 | 只看该作者 �
你换的是原NEC大电容么,还是330?
发表于 2015-7-1 13:58:22 | 只看该作者 �
Nec大电容换了吗
发表于 2015-7-1 15:09:21 | 只看该作者 �
有花屏的话,只有先换一下显卡,再说,或者看一下显卡的供电是否都正常
发表于 2015-7-1 23:35:02 | 只看该作者 �
看样子,显卡也有问题。一般NEC大电容拆掉之后,至少要装6个330的黑色电容上去。
发表于 2015-7-2 09:54:10 | 只看该作者 �
显卡有问题,加焊不行直接换了
发表于 2015-7-2 10:46:27 | 只看该作者 �
我是来拿分的
发表于 2015-7-3 15:13:56 | 只看该作者 �
更换显卡好了
发表于 2015-7-3 15:17:15 | 只看该作者 �
下载分 下载分  万能的下载分
发表于 2015-7-3 15:20:02 | 只看该作者 �
花屏 掉电。卡LOGO  和显卡都有关系,可以尝试换个显卡试试
发表于 2015-7-4 11:30:47 | 只看该作者 �
惟妙惟笑 发表于 2015-7-1 13:57
你换的是原NEC大电容么,还是330?
恩换了 4个 330的 现在换了显卡 故障修复了
发表于 2015-7-4 11:31:06 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-7-1 13:43
还花屏,先换显卡吧
换显卡好了
发表于 2015-7-6 13:48:47 | 只看该作者 �
谢谢分享同,我也接到一台是掉电的,有时开机一会就蓝屏。。
