查看: 3591|回复: 18
小修映泰A 5 7 A 不过内存一例
发表于 2015-7-1 11:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号A57A ,桥是A55  CPU是FM1插槽的!
打了CPU供电阻值正常就直接上电
代码5453 不过内存!  换了个CPU还是一样的问题, 确定板子问题!测内存供电,内存SMB系统总线!
测亮SMB系统总线,发现里面一根电压为0.085V ,根本没有电压。
打了这一条线的阻值,只有30欧姆。明显短路拉低! SMB总线的阻值偏低看来是有元件短路了。
跑线吧! 跑啊跑,跑到了两个钳位二极管 上面代码为A7W ,在VGA接口电路比较常见的!
电容上面的两个就是了,需要把桥的散热片拿下来才看得见!
   这个是另外一条!
更换好A7W后,打阻值为479欧姆,
阻值正常,上电。
顺利跑过内存!
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
乐童淘 + 2
zhx65257855 + 5 赞一个!
逍遥枷锁 + 3 很给力!
fangweiz + 2 赞一个!
三冠维修 + 5 赞一个!
wangdekai22 + 5 赞一个!
sykim + 5 很给力!
hacker6010 + 5 很给力!
发表于 2015-7-1 13:07:03 | 只看该作者 �
LZ SMB总线测量位置在哪?
(1)SMB_SATA系统管理总线(2) SMB_CLK系统总线时钟 二代测量119脚和120脚。 三代测量238脚和118脚。 另外内存还有个供电SPD,也叫帧信号。二代测量238,三代测量236脚。 三个电压一般都是3.3V,个别2.5V表示  详情 回复 发表于 2015-7-7 21:39
发表于 2015-7-1 11:33:31 | 只看该作者 �
哈哈,43期班长怒占1楼!!不错,我已经很久没修到这种问题了。
你的回复我看了我都怕了!  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:34
发表于 2015-7-1 11:34:53 | 只看该作者 �
你的回复我看了我都怕了!
你怕个啥!!  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:38
发表于 2015-7-1 11:38:28 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-7-1 11:34
你的回复我看了我都怕了!
你怕个啥!!
发表于 2015-7-1 12:14:59 | 只看该作者 �
运气好啊,有没有班长?
发表于 2015-7-1 12:56:40 | 只看该作者 �
第几楼了,加个分
发表于 2015-7-1 13:13:46 | 只看该作者 �
楼主 你所说的那个SMB总线 测量是多少脚呢
看条子几代的,这个应该是DDR3,那应该是138,238脚,你要是不确定可以用阻值卡  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:22
发表于 2015-7-1 13:23:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  钳位二极管是什么作用我都还没懂望楼主指教
固定SMB总线信号工作电位作用。  详情 回复 发表于 2015-10-7 15:34
发表于 2015-7-1 14:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 14:54:27 | 只看该作者 �
图文并茂希望楼主多发点这样的好贴
发表于 2015-7-7 15:22:36 | 只看该作者 �
我从来没听说过还有138这么一说。是不是打错字了 118 恩?  详情 回复 发表于 2015-7-7 21:40
恩恩 学习了  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:26
发表于 2015-7-7 18:26:09 | 只看该作者 �
恩恩 学习了
不好意思,我纠正一下,DDR3是118,238,DDR2是119,120,这个SMB电压不对的话也会内存不过的  详情 回复 发表于 2015-7-8 11:30
发表于 2015-7-7 19:13:47 | 只看该作者 �
楼主真牛这样也能修好技术不错哦
发表于 2015-7-7 19:15:42 | 只看该作者 �
为什么 我最近老是受到   有复位不跑马的  WHY ?
发表于 2015-7-7 21:39:09 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-7-1 13:07
LZ SMB总线测量位置在哪?
二代测量119脚和120脚。
三代测量238脚和118脚。
三个电压一般都是3.3V,个别2.5V表示正常。
发表于 2015-7-7 21:40:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-8 11:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 15:34:54 | 只看该作者 �
固定SMB总线信号工作电位作用。
