ZXCVWtest
查看: 3369|回复: 6
检测各大电感的对地阻值的疑问
发表于 2015-6-30 21:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学,真难!
所有的学习资料都是网上东拼西凑的,很不完整。最怕碰到掉电的故障、CPU出电压了机器不亮的故障、自己认为是南桥的故障,自己认为是EC的故障,自己认为BIOS的故障。
这几天逛迅维,有所感触。
检测各大电感的对地阻值的是不是可以检测各大PWM电路的输出对地有无短路?还是做别的作用?(个人感觉)
还有检测各大电感的阻值能检测处公共点对地短路吗?
还有如果公共点对地短路,不用烧机法,只用表,能准确的检测出故障点吗?
新手自学中,不懂的太多,望各位高手给予指点!感激不尽!
发表于 2015-6-30 21:34:04 | 只看该作者 �
这个还是要靠经验积累的吧
发表于 2015-6-30 21:48:38 | 只看该作者 �
祝你好运
有不理解的可以咨询这里
谢谢,明白了。 最后的一个问题(短路的问题),对于你的答复,我理解为应该是确认故障范围。如果只用表,需要检测的这个范围内的每一个元件(拆下来,再测),如果用烧机法,看谁热就是谁了。  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:00
发表于 2015-6-30 21:56:27 | 只看该作者 �
一下说太多也不好回答啊啊    下次一个一个说
发表于 2015-6-30 22:00:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-30 21:48
祝你好运
有不理解的可以咨询这里
谢谢,明白了。
基本意思对! 短路在维修中属于常见且相对好修的故障 烧机法也是维修短路最好用的方法 修的多了 就理解且过程和原理了 祝你好运 自学不容易 有不懂的 请联系  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:06
发表于 2015-6-30 22:06:27 | 只看该作者 �
q707837738 发表于 2015-6-30 22:00
谢谢,明白了。
最后的一个问题(短路的问题),对于你的答复,我理解为应该是确认故障范围。如果只用表 ...
基本意思对!
短路在维修中属于常见且相对好修的故障
烧机法也是维修短路最好用的方法
自学不容易 有不懂的 请联系
发表于 2016-5-8 11:48:45 | 只看该作者 �
楼主握手。的确自学很难,本来一个小问题我们能绕很大的弯。我这边可调电源都没有,就用万用表一点一点量,摸索,有电路图还好,没图就相当于瞎找。
