查看: 6881|回复: 11
PCI槽认不到网卡,遇到过的朋友帮下忙···
发表于 2015-6-30 18:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LB46E
     10307-2
因为论坛有图,我就不上传了。
自己加的PCI槽,原板是没有PCI槽的,R37电阻也上了。目前情况是:供电,复位都正常,插上网卡认不到。
开始以为网卡坏了,在别的机子上测试过,网卡是好的。
发表于 2015-6-30 19:00:53 | 只看该作者 �
自己踩踩,求助
发表于 2015-6-30 19:11:30 | 只看该作者 �
所有供电条件都满足的话  建议刷给BIOS试试看吧
发表于 2015-6-30 19:22:06 | 只看该作者 �
不需要这么麻烦嘛。。。直接用USB的吧
发表于 2015-6-30 19:24:39 | 只看该作者 �
卡槽有问题,重新做一下。
发表于 2015-6-30 19:25:42 | 只看该作者 �
做为 技术的提升 我建议继续  要是急要就外接   我个人觉得查查有没有断线  或者桥?
发表于 2015-6-30 19:25:59 | 只看该作者 �
你自己加的PCI槽?可能没改对吧?
发表于 2015-6-30 19:38:58 | 只看该作者 �
感觉BIOS可能性蛮大的  因为设计的时候那个地方没网卡
发表于 2015-6-30 19:49:03 | 只看该作者 �
个人觉得你想的有点简单了,如果这个槽子是你焊接上去的  估计外围电路都需要加上去包括BIOS有可能也要修改还有去南桥的信号耦合电容 等等,这是厂家的一贯作风,都不装槽子了还装那么多零件 肯定不现实
发表于 2015-6-30 20:59:01 | 只看该作者 �
看看槽子,到南桥的线,还有,偶合电容都有吗
发表于 2015-6-30 21:10:37 | 只看该作者 �
自己加肯定不行啦   还有外围元件没装
发表于 2015-7-1 10:56:16 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,现在问题已经解决   两个电容换掉就好了
