查看: 1417|回复: 9
ASUS X85S
发表于 2015-6-30 14:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机开机  跑  0.8 停一下  上  1.2 停-下  上 1.8   不显示
显卡换新了
                     板号: F81SE  2.0
发表于 2015-7-11 23:37:11 | 只看该作者 �
这个谈子里   有  经验的高手也不多  要不就    不外传
  我是长沙的    非长沙的  可以指盗一下     不会影响你的 生意的
发表于 2015-6-30 14:15:54 | 只看该作者 �
BIOS    1 2    5  6  会一直有波型       不装内存  只跑到 1.2A
发表于 2015-6-30 14:18:05 | 只看该作者 �
我也再修华硕K54,
发表于 2015-6-30 14:35:49 | 只看该作者 �
总线负载电压正常吗?
发表于 2015-7-1 15:59:21 | 只看该作者 �
请问   4楼 大佬   总线电压  在哪里量
发表于 2015-7-5 16:20:18 | 只看该作者 �
各位老板
  我写了  BIOS  跑1.6  时 听到  华硕显示LOGO  的声音了。
  外接  内接  就是  不显示
发表于 2015-7-6 17:43:07 | 只看该作者 �
显卡加焊 或者显卡供电不正常
发表于 2015-7-7 00:14:23 | 只看该作者 �
全新显卡  又加了一次焊了。显卡供电不上   会跑到 1.8A 吗?请教
发表于 2015-7-12 07:31:52 | 只看该作者 �
这类故障本身就不好修    看看时钟和复位信号吧,这类故障售后都不好修我有2个朋友就在售后作
