查看: 2016|回复: 11
Ideacentre a305开机白屏
发表于 2015-6-30 13:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏 然后灭掉 然后白屏 重复 有时候刚开机白屏过后灭了 后来长白屏
发表于 2015-6-30 14:00:34 | 只看该作者 �
白屏外接看显示正常没有。外接正常就先从屏供电入手
发表于 2015-6-30 14:26:06 | 只看该作者 �
电流多少呀?
1.4A 有跳变 我 没有去外接 没那个接口HDMI  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:38
发表于 2015-6-30 14:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 14:40:11 | 只看该作者 �
白屏以后灭掉是掉电了。。,还是就屏背光没了??
背光没了 电流一直在 灭了后 又亮了 我感觉这个没关系 这个屏接口是50PIN的 有没有什么资料呢 我没图纸  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:49
发表于 2015-6-30 14:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 15:35:14 | 只看该作者 �
外接试试看,不行就能内屏,一般先换屏线
发表于 2015-6-30 15:59:49 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题呢??
没图纸 接口是50PIN的 我不知道脚位意思 不知道是不是缺少3.3V供电  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:53
发表于 2015-6-30 16:53:10 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-30 15:59
会不会是显卡问题呢??
发表于 2015-7-1 15:09:04 | 只看该作者 �
我也没这个图。。再屏接口插座找下。。供电和地线的走线线宽比信号的要宽。。
发表于 2015-7-1 17:08:23 | 只看该作者 �
先查一下屏供电
发表于 2015-7-1 20:42:00 | 只看该作者 �
屏的程序刷下看看
