查看: 2020|回复: 10
联想M3a760M主板没时钟
发表于 2015-6-29 21:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M3a760M主板没时钟,测各大供电正常,换过时钟芯片,14.318晶振,还是一样没时钟,但是用示波器发现开机瞬间有波形,请问这是什么问题
发表于 2015-6-30 00:33:15 | 只看该作者 �
   修什么时钟平台时钟?   楼主的开启有没有查对
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-29 21:59:13 | 只看该作者 �
没时钟波形时查时钟芯片供电,开启还都正常吗?
发表于 2015-6-29 22:00:33 | 只看该作者 �
这个通常是时钟开启信号有问题
发表于 2015-6-29 23:54:20 | 只看该作者 �
开启正常的,没有拉低
发表于 2015-6-29 23:54:49 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2015-6-29 22:00
这个通常是时钟开启信号有问题
不是的,这个脚43是开启脚,3.3v很正常
发表于 2015-6-30 07:59:44 | 只看该作者 �
有没有换个晶振看看
发表于 2015-6-30 08:56:32 | 只看该作者 �
Monodrama.COM 发表于 2015-6-30 07:59
有没有换个晶振看看
换过了,换过三个
发表于 2015-6-30 09:14:35 | 只看该作者 �
zhouwei5827 发表于 2015-6-30 08:56
换过了,换过三个
谐振电容也有可能的,还可以洗擦这部分试试。
发表于 2015-6-30 12:37:57 | 只看该作者 �
今天谐振电容也换了
发表于 2015-7-4 11:01:43 | 只看该作者 �
  b vvvvv
