查看: 2336|回复: 18
待机5v短路
发表于 2015-6-29 20:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
待机5v对地阻值17欧姆,烧鸡5a大短,有阻值这么会大短,难道中间供电短路了,班号是6050a2151601 mb a02
发表于 2015-6-29 21:00:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你用机V 烧鸡的 啊
发表于 2015-6-29 21:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
阻止应该是不正常的
发表于 2015-6-29 21:06:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没了,电流表不控制呀?
发表于 2015-6-29 21:10:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有明白你是在问什么
发表于 2015-6-29 21:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把5V的挨个干
发表于 2015-6-29 22:03:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断开电感,看是前面还是后面短路。5A大短只能分段检测,烧机了。
发表于 2015-6-29 22:31:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没测到那里有发热吗
发表于 2015-6-30 06:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
后极短路          ,,,,,,,
发表于 2015-6-30 09:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
17欧姆一般是芯片坏的多
发表于 2015-6-30 09:34:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V大短,说明公共电压有短路或者PWM模式上管击穿。
后级短路  详情 回复 发表于 2015-6-30 12:52
发表于 2015-6-30 09:45:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有一点一点的排除,其实如果静下心来很快就可以发现问题的,毕竟短路还是比较好修的。
发表于 2015-6-30 09:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
阻值有点区别把
发表于 2015-6-30 10:00:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流表调低点吧      要不烧坏好多东西     那个发烫去那个
发表于 2015-6-30 10:13:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断电感  直接烧啊
发表于 2015-6-30 12:52:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
后级短路
发表于 2015-6-30 18:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级短路,有点麻烦。
发表于 2015-7-1 11:32:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发过来 我给你修 优惠
发表于 2015-7-2 10:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法很容易就烧出来了,电压别太高,先调一点几伏慢慢上加
