查看: 4013|回复: 23
DELL 1450 奇怪的供电管短路
发表于 2015-6-29 19:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是:fdc50cf   查不到任何资料,19v大短路,拆了就不短路。求怎么买得到,管脚定义是?怎么用普通的改装???
发表于 2015-6-29 19:25:37 | 只看该作者 �
小米3拍的,真清晰。。。
发表于 2015-6-29 19:34:17 | 只看该作者 �
对照电路图中来改,就这样看板和样子应该是两个N沟道合成的管,也可以参照PWM应用电路来改。
发表于 2015-6-29 19:36:20 | 只看该作者 �
这种是双MOS管。可以用AP4232B  AON6912L  代换
发表于 2015-6-29 19:39:07 | 只看该作者 �
中间焊盘上管的S和下管的D,测两过对地的是下管,不对地的是上管
发表于 2015-6-29 19:40:16 | 只看该作者 �
不知道和这个一样不
复合管 同型号替换或者普通改之
仅供参考
发表于 2015-6-29 19:46:08 | 只看该作者 �
用普通MOS管就可以 PWM 的 应该是N 的
发表于 2015-6-29 19:50:49 | 只看该作者 �
应该是双N沟道的复合管
发表于 2015-6-29 20:03:42 | 只看该作者 �
可以用FDMS3604AS互换
发表于 2015-6-29 20:10:09 | 只看该作者 �
这个应该是复合MOS吧,上一个三星板子上面的复合MOS 试试阻值正常吗
发表于 2015-6-29 20:19:54 | 只看该作者 �
用图纸查下什么型号,
发表于 2015-6-29 20:44:15 | 只看该作者 �
双MOS复合管。
发表于 2015-6-29 22:50:52 | 只看该作者 �
直接飞线MOS改造
发表于 2015-6-30 01:02:37 | 只看该作者 �
这是上下管封装在一起的复合管,这种管子在三星的300E4A这款机子的核心显卡供电这边有,引脚定义如下图:
这个管子我曾在HP的机子上见过,而且我用三星机子上的这个AON6908管子代换过,是可以通用的。希望可以帮到你。
发表于 2015-6-30 02:32:38 | 只看该作者 �
只能用二个MOS管弄了,如果你没料板又不想买的话
发表于 2015-6-30 09:20:03 | 只看该作者 �
三星机器上面应该有这种双管
发表于 2015-6-30 16:20:21 | 只看该作者 �
直接订芯片吗,这样修太累人了
发表于 2015-6-30 16:23:48 | 只看该作者 �
复合的管子  楼主改下试试  看稳定不不行的话 直接定个 也不贵的
发表于 2015-6-30 16:44:54 | 只看该作者 �
]给你个图参考一下,戴尔N4050板子上的,
发表于 2015-6-30 16:49:36 | 只看该作者 �
这个应该是pwm的双管的复合管子,你可以根据芯片的脚位判断G  D  S还有高低媏管
