查看: 2221|回复: 8
求P5G41T-M LX主板BIOS旁边的8822电阻下面一个小电阻,阻值多少?
发表于 2015-6-29 16:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求P5G41T-M LX主板BIOS旁边的822电阻下面一个小电阻,阻值多少?
吹822的时候把下面的小电阻吹掉了,找不到了,没图纸也不知道阻值多少,谁有一样的主板,帮忙看看,
发表于 2015-7-22 10:44:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自己都说822的排阻了  居然不知道多少欧姆
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-29 16:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有版主在,帖子移到主板区,发错地方了
发表于 2015-6-30 08:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有那位兄弟有一样的主板啊,帮忙量一下多大的电阻,2015-6-30   8:32
发表于 2015-7-1 16:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
给你量了一下 80欧姆的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xieyongyu + 5 谢谢
发表于 2015-7-21 13:02:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大家有没有碰到 有复位 不跑马的  ,就是复位灯闪的正常
822 干啊  详情 回复 发表于 2015-7-23 13:03
发表于 2015-7-21 13:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给你量了一下 80欧姆的
发表于 2015-7-22 19:14:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的有点位....
发表于 2015-7-23 13:03:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
822      干啊
