查看: 2930|回复: 9
小修精英p43
发表于 2015-6-29 00:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前一朋友拿来精英主板P43T-A2 说是客户用着用着不开机了(他也是外面跑业务来的),大致测试没有短路,触发诊断卡显示不复位 。测试各个供电正常 没有时钟发出 ,8718的芯片pwrok是正常的,pcirst#没有高电平 搞维修的就是累每天都有不同的问题和不同的解决方法也把这位仁兄的板子给耽搁了,今天实在推脱不掉了,还非要我挣这个钱(说给我70大洋)。板子的故障是没有复位的,那就老实按照开机时序来搞,这个是ICH8的南桥要想发出PCI和plt复位的前提就要得到2个PG发出1个pg ,测试8718的pwrok是出来的,还有pwm芯片的vrmpwrgd,没有。再次测量 还是没的,CPU有了供电不出pg方向有个4,芯片损坏+南桥拉低+上拉没电+电阻损坏。先测上拉 果然没电,跑线找到元凶 。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
YULAIKEJI + 1 赞一个!
逍遥枷锁 + 3 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-6-29 08:40:34 | 只看该作者 �
G31  G41的维修思路已经修了好几年了,该清晰了。。。。
发表于 2015-6-29 08:42:03 | 只看该作者 �
LZ没有图纸如何差vrmpwrgd这个信号是否发出?
vrmpwrgd这个信号一般可以在CPU供电管理IC对应引脚可以测量到,根据经验判断这个引脚一般是连接上拉电阻到南桥。  详情 回复 发表于 2015-6-29 09:09
发表于 2015-6-29 08:42:31 | 只看该作者 �
看着表不错,大少大洋买的?
福禄克15b,rmb380  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:43
发表于 2015-6-29 09:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 09:17:56 | 只看该作者 �
这种板能修好,技术达到一定水平了.
发表于 2015-6-29 10:28:38 | 只看该作者 �
这么明显的断线,,楼主维修前没有检测外观啊!!
是啊,眼神不够好。没有注意到。  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:39
发表于 2015-6-29 11:34:33 | 只看该作者 �
楼主不仔细啊
发表于 2015-6-29 11:39:39 | 只看该作者 �
是啊,眼神不够好。没有注意到。
发表于 2015-6-29 11:43:26 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-6-29 08:42
看着表不错,大少大洋买的?
福禄克15b,rmb380
