查看: 3221|回复: 9
845e max(ms-6566e ver:2)内存无电压
发表于 2008-12-31 00:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板845e max(ms-6566e ver:2)内存无电压 内存槽1 和7  对地阻止0  cpu各供电正常。检测卡复位灯常亮。搞了几天了,没有办法,求大家帮帮忙,看问题在哪里?
  并求845e max(ms-6566e ver:2)主板电路图
发表于 2008-12-31 01:19:42 | 只看该作者 �
换MS-5试看看。。。。
发表于 2008-12-31 09:02:59 | 只看该作者 �
MS-5控制内存的电压,看看基极有没有电压
发表于 2009-1-1 22:39:58 | 只看该作者 �
如果MS-5有电压,可直接换掉供电管子
发表于 2009-1-5 19:56:16 | 只看该作者 �
换了还是不的行。是不是他们说的北桥坏了,因为内存槽1 和7  对地阻止0
发表于 2009-1-7 16:42:30 | 只看该作者 �
先把短路问题解决先。
发表于 2009-1-7 20:24:44 | 只看该作者 �
我把ms-5去掉 内存供电管也去掉,还是短路:
发表于 2009-1-8 21:22:13 | 只看该作者 �
我看就是北桥挂了
发表于 2009-1-9 17:07:15 | 只看该作者 �
北桥挂了可能行比较大
发表于 2009-2-1 08:18:09 | 只看该作者 �
