查看: 7543|回复: 10
[其他]
三洋39ce890LED 液晶电视,不开机,蓝色灯亮,求助!
发表于 2015-6-28 22:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电,蓝色灯亮,屏幕不亮无声音,按摇控和按键开机都无反应,开机测各路电压24V,12V,5.2V都正常,CN701的13脚(ON/OFF)无电压,4脚PS-ON电压为3V,感觉电源部分都正常,应该是主板的问题,各位大侠有修过这款机器的吗?有电路图的可以给分享一下吗?请各位大侠指教!谢谢!
发表于 2015-6-29 08:34:14 | 只看该作者 �
可以先用通用驱动板接入先测一下屏和背光电路是否正常再做进一步维修。
发表于 2015-6-29 14:47:47 | 只看该作者 �
高压板和灯管没问题吗?
发表于 2015-6-29 17:48:59 | 只看该作者 �
应该是主板出问题
发表于 2015-7-1 11:27:16 | 只看该作者 �
资料也会引起啊,驱动板也会引响啊
发表于 2015-7-1 11:38:36 | 只看该作者 �
LED驱动板有无短路
发表于 2015-7-1 14:32:20 | 只看该作者 �
主板问题吧
发表于 2015-7-1 18:29:19 | 只看该作者 �
直接先刷程序吧,估计是AOC代工的电视,程序容易坏
发表于 2015-7-1 18:30:25 | 只看该作者 �
AOC代工的板号都是715开头,只要对板号和屏型号就可以一样的用,不过可能开机LOGO不太一样
发表于 2015-7-1 18:33:41 | 只看该作者 �
715G5635-M03-000-004X型号的主板吗,是就是程序有问题需要重新写一个,三洋开机LOGO的程序我没有,我有个先锋也是39的,板号也一样,你可以先写一个试试,如果你觉得LOGO不合适,你就到淘宝上买个三洋LOGO的程序吧
发表于 2015-7-1 18:43:16 | 只看该作者 �
附上程序,记住屏型号不一样就会花屏,而且冠捷的屏参是固定的
先锋_LED-39E600_CN_RTD2648_PCB5635-E_TPT390J1_HJ1L02_V5.06_201325_B8BD.part1.rar
3.5 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
先锋_LED-39E600_CN_RTD2648_PCB5635-E_TPT390J1_HJ1L02_V5.06_201325_B8BD.part2.rar
2.93 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
