查看: 975|回复: 7
新手求助上网本维修
发表于 2015-6-28 20:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
新手求助上网本不跑码维修,HP Q46C主板跑0.38电流,桥是三合一CG82NM10,IO是KB3926QF,
检测如下:多个点位测得PLTRST#有拉低动作,正常,这个信号进南桥一个点变成PCIRST#,检测不到,CPURST#图纸上没有,BIOS 1脚片选信号不正常,一直像个脉冲一样的波形,1脚直连IO,刷过BIOS,请问大侠怎么检测下面的信号,PLTRST后面有些什么电压,先谢谢了
最新进展,找到cpu rst了,但是没有拉低信号,你们帮我看看是不是cpurst
补充内容 (2015-6-29 09:20):
r8095电阻一脚有复位拉低信号,另一脚没有,电阻测量为160欧,我直连也没用
发表于 2015-6-28 21:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电正常吗?三合一桥虚焊的多。
发表于 2015-6-28 21:40:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修修就健康 发表于 2015-6-28 21:26
内存供电正常吗?三合一桥虚焊的多。
大哥,供电肯定正常啊,都出复位了,内存smb总线没波形
发表于 2015-6-28 23:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干桥不二话
发表于 2015-6-28 23:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊桥试试吧。
发表于 2015-6-29 08:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款妖机,先加焊桥。不过一般用不住
发表于 2015-6-29 21:08:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有高手啊
发表于 2015-6-30 12:38:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_110:}{:4_110:}
