查看: 1867|回复: 9
新手求助HP4321s上管G极微短
发表于 2015-6-28 17:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天闲着无事,在垃圾堆里找了 一块板来练练手(本人虽然学过,但没修过几块板,纯属垃圾一个)HP4321的,打值没发现有短路,上电待机电流0.20,待机芯片很烫,PL6和PL7打值是170,然后对芯片RT8206各个脚都打了下值没发现不正常。怀疑芯片坏了。在另一个板上拆了一个同型号的换上还是一样,然后就不知道怎么办了。今天又拿出来看看再打了下RT8206的各个脚阻值,同时和另一块板上的对比了下,发现26脚DH2阻值只有300多,而另一板上有600,怀疑上管坏了,拆了再打值有600了。然后把上下管同时换了,打值600正常。上电发现电流还是0.20,再打26脚又只有300了,,,,,现在不知道该怎么办了,各位师兄弟们指点下。
发表于 2015-6-28 18:56:24 | 只看该作者 �
烧一下试一试...
发表于 2015-6-28 21:11:20 | 只看该作者 �
这个芯片有LDO 当该电压不正常的时候会芯片far
测下该脚的阻值和电压
阻值570多,,电压只有2.几V  详情 回复 发表于 2015-6-28 21:36
发表于 2015-6-28 21:36:41 | 只看该作者 �
测下该脚的阻值和电压
阻值570多,,电压只有2.几V
发表于 2015-6-30 20:06:37 | 只看该作者 �
找个图纸查下料号就知道了
发表于 2015-7-3 08:28:14 | 只看该作者 �
谢谢分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-3 09:00:01 | 只看该作者 �
2V问题应该在这电压应该是3.3左右 不知道我说的对不对仅供参考!!!
发表于 2015-7-3 09:49:44 | 只看该作者 �
翘开电感分前短和后短,排险下电容是否短路。
发表于 2015-7-3 11:29:09 | 只看该作者 �
通电之后本身就会变小的啊
发表于 2015-7-3 22:20:12 | 只看该作者 �
找个图纸看看
