查看: 1727|回复: 23
不触发
发表于 2015-6-28 14:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本开机掉电一般检查哪里 维修思路是什么     笔记本有待机但是不触发除了发电  查供电什么思路呢  维修学徒求指点  评论哦  会给分哦
发表于 2015-6-28 14:09:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机掉电一般都是少电压了
那要查哪里的供电呢?掉电有时候干桥也能好  详情 回复 发表于 2015-6-28 14:12
发表于 2015-6-28 14:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱过你 发表于 2015-6-28 14:09
开机掉电一般都是少电压了
发表于 2015-6-28 14:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不触发,先查有没有待机,再查EC 的工作条件,不行在刷EC BIOS
有待机 ec工作条件是啥?  详情 回复 发表于 2015-6-28 14:40
发表于 2015-6-28 14:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  1,有电压没出   2,有短路
发表于 2015-6-28 14:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不出发就查ec和桥的待机触发工作条件
查3 5v??  详情 回复 发表于 2015-6-28 14:39
发表于 2015-6-28 14:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄祺益 发表于 2015-6-28 14:21
不出发就查ec和桥的待机触发工作条件
查3 5v??
触发的条件有哪些?  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:40
发表于 2015-6-28 14:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有待机 ec工作条件是啥?
发表于 2015-6-28 14:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的机子是触发以后掉电吧,电流有跳变就是能触发了,那就按掉电的故障检修,一般CPU供电和集显供电没出会引起掉电
发表于 2015-6-28 15:06:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dsgvdfhbfghgfh
发表于 2015-6-28 15:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
掉电要看具体情况了  缺电压还是什么的
发表于 2015-6-28 15:31:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
掉电,要看是哪个步聚掉电,要一步一步的查。
发表于 2015-6-28 16:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发的条件有哪些?
发表于 2015-6-28 16:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。 不错。
发表于 2015-6-28 17:45:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉电,温度, 电压不全, 不跑码
发表于 2015-6-28 18:02:55 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼上都说完了
发表于 2015-6-28 18:03:49 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
查查电源,最实用
发表于 2015-6-28 19:24:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查EC,南桥工作条件,
发表于 2015-6-28 20:32:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先说掉电吧 掉电有好多原因的 比如少电压、短路、时序引起、桥、温控等好多问题
这个要结合实际主板综合分析
至于触发的问题 要根据时序维修
要是实在感觉没有思路可以报名迅维的培训
发表于 2015-6-28 20:46:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看时序把,
