查看: 5297|回复: 18
映泰 A55ML+主板维修
发表于 2015-6-28 13:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机侦断卡灯全亮,凭经验就知道一般是主板电压不正常,万用表一查果然只有内存有1.6V的电压,显卡插槽旁的电感和APU电感都没有电压,一般APU电压是最后出来的吧,既然如此就先修显卡插槽旁的电压,发现控制此电压的芯片是FP6326,和内存1.6V控制电压芯片是一样的,于是把两个芯片交换一下,开机测量故障一样,说明不是芯片本身的问题,最后把上下管也换了,故障依旧,下管D极对地阻值54欧,不算短路,找开图纸 5脚和1脚电压都有12V其它脚没电压,各位大侠指点下,是我的思路错了,还是哪里的问题、感谢!!
发表于 2015-6-28 13:20:48 | 只看该作者 �
是不是芯片没有收到EN信号啊?
发表于 2015-6-28 13:30:03 | 只看该作者 �
第7脚 是开启 电压 没电呀
是的[attachimg]894643[/attachimg][attachimg]894644[/attachimg]由上面两幅图可以看出是PU1来发出来的也就是说先必须得有CAPU供电正常才会有U4的VDDP_COMP,但APU供电要正常U1的1角的PWM_PWROK必须得正常吧,这个  详情 回复 发表于 2015-6-28 14:14
发表于 2015-6-28 13:43:26 | 只看该作者 �
有没有按正常的时序来修。明显是供电问题,先查查上电时序再一步步修吧
发表于 2015-6-28 14:04:17 | 只看该作者 �
找你这样修,休到明年,也不会好,把PDF给我,我跟你分析一下,AMD的供电时序跟英特尔不一样,不要按照英特儿修
发表于 2015-6-28 14:07:42 | 只看该作者 �
7脚电压是否正常,,在这个电压之前的哪些电压是否正常??
发表于 2015-6-28 14:14:20 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2015-6-28 13:30
第7脚 是开启 电压 没电呀
是的 由上面两幅图可以看出是PU1来发出来的也就是说先必须得有CAPU供电正常才会有U4的VDDP_COMP,但APU供电要正常U1的1角的PWM_PWROK必须得正常吧,这个电压现在是低电平,不正常吧?
发表于 2015-6-28 14:25:20 | 只看该作者 �
已修好,APU的电源管理芯片虚焊了!
发表于 2015-6-28 14:40:03 | 只看该作者 �
同求答案 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-28 17:13:29 | 只看该作者 �
感觉LZ像是自问自答的呀
发表于 2015-6-28 17:19:17 | 只看该作者 �
严格照时序来修。以及图纸
发表于 2015-6-28 18:16:53 | 只看该作者 �
一头雾水哦。。看不懂
发表于 2015-6-28 23:14:54 | 只看该作者 �
这块板是AMD芯片组的,先有内存电压,再有APU电压,然后再有其它电压的,刚开始的时候我把时序没搞清楚。
发表于 2015-6-29 20:22:58 | 只看该作者 �
楼主,图纸共享一下
发表于 2015-6-30 23:28:20 | 只看该作者 �
这个图纸群里有的,我也是在群里找的。
发表于 2015-7-1 11:12:15 | 只看该作者 �
可以的            。
发表于 2015-7-1 11:49:48 | 只看该作者 �
7脚下没电嘛
发表于 2015-7-2 09:45:22 | 只看该作者 �
CPU有供电吗,没有供电先修CPU供电
发表于 2015-7-12 22:41:17 | 只看该作者 �
客户用了两天又拿回来返工了,现在的故障是开机显示一会后就黑屏了,再量CPU电压又没有了,改天发个CPU供电芯片回来换换再看最终的结果
