查看: 2759|回复: 18
AOC E950S无信号维修
发表于 2015-6-28 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机正常,就只是有VGA信号输入时却没有反应。拆开机器,像这种故障一般都是驱动板问题,会修的都知道。仔细查看了一下板子,先拆掉了U103 和U102看是不是这两个IC短路造成信号无法输入的。上电还是一样,用手摸一下主芯片,发烫,原来是主芯片短路了,
头像被屏蔽
发表于 2015-6-28 11:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
雷击的吧    改个板呗
发表于 2015-6-28 12:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是防静电的小玩意坏了吧
发表于 2015-6-28 16:32:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
什么引起的主芯片短路?
发表于 2015-6-28 18:22:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片已坏也只能换板了吧?
发表于 2015-6-28 18:33:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片坏的最好测测5V高了没,免得又坏
发表于 2015-6-28 19:01:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有维修价值,直接购买一块换上去吧
发表于 2015-6-28 23:57:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lz    换了这芯片了嘛、、
发表于 2015-7-2 09:32:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主芯片坏了还会提示没信号??
发表于 2015-7-2 13:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换主芯片费事,可以直接买板
发表于 2015-7-4 21:02:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AOC的显示器很烦人,修好之后老容易返修
发表于 2015-7-5 09:35:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换主芯片费事,可以直接买板
发表于 2015-7-6 22:09:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换板子  方便还省事
发表于 2015-7-9 09:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板子  方便省事
发表于 2015-7-9 09:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢楼主分享经验,,,,,,,,,,,
发表于 2015-7-9 21:29:42 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区喀什 来自 新疆喀什地区喀什
最好的方法是  换板子吧
发表于 2015-7-10 07:50:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主芯片工作在低压状态一般不坏,是不是雷击打过呢。
发表于 2015-7-10 10:26:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主芯片坏了,换板吧
发表于 2015-7-16 22:38:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换驱动板吧
