查看: 1892|回复: 6
[其他]
拼装机疑难故障
发表于 2015-6-28 10:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台拼装机LA76931+LA78040接手时一条水平亮线,换25V1000uF电解电容后有光删,但是上部有一条水平亮带,场块及附近的电容都已代换仍然没有解决。请大家指教。谢谢!
发表于 2015-6-28 10:48:36 | 只看该作者 �
这不是液晶电视吧?检查场周围电阻是不是有开焊地方。
发表于 2015-6-28 12:26:52 | 只看该作者 �
说来惭愧这个故障,我修了好几天
楼主修好了,是什么原因引起的  详情 回复 发表于 2015-6-28 17:39
发表于 2015-6-28 17:38:46 | 只看该作者 �
检查一下场快的升压
发表于 2015-6-28 17:39:39 | 只看该作者 �
hkx123 发表于 2015-6-28 12:26
说来惭愧这个故障,我修了好几天
楼主修好了,是什么原因引起的
发表于 2015-6-28 19:04:18 | 只看该作者 �
先看下场供电电压是否正常,1000UF/25V的偏转回路的反馈电阻有没有变大或开路,还有可以在78040的输入端并接一个电阻,加大输入信号幅度
发表于 2015-7-1 13:40:48 | 只看该作者 �
看一下场输出电容
