查看: 2840|回复: 27
显示器维修。。。。。
发表于 2015-6-27 19:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台联想L2061WD !这破板修不好,换零件太累了,就不搞了,去X宝看了一下还只有代用的,我就找了我自己这里,发现有块差不多的 , 就是螺丝孔对不上的,不管,直接捅进去。谁知道开始正常亮了,结果一分钟都没有显示器的灯都没了,果断断定电源板有问题,拆开单独量输出端,电压5V正常,过十几秒尼玛电压不见了》????什么原因啊这是?刚开始修,不怎么会,求赐教一般问题是哪个
发表于 2015-6-27 20:07:27 | 只看该作者 �
检查一下有没有虚焊
发表于 2015-6-27 20:29:11 | 只看该作者 �
电源板故障,滤波电容先换新试试。
发表于 2015-6-27 20:52:48 | 只看该作者 �
楼主的描述有用信息太少............
发表于 2015-6-27 20:54:06 | 只看该作者 �
楼主传张照片吧,方便分析..........
楼主说的太对了,有图有真相  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:05
发表于 2015-6-27 22:57:36 | 只看该作者 �
5V没有了,首先整流管啊,电容啊。
非常同意楼主的看法  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:03
发表于 2015-6-27 23:03:53 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-27 22:57
5V没有了,首先整流管啊,电容啊。
非常同意楼主的看法
发表于 2015-6-27 23:05:22 | 只看该作者 �
楼主说的太对了,有图有真相
发表于 2015-6-28 08:33:36 | 只看该作者 �
   既然最终电压没有了!就可以先按无电压一步步去试查就好了!比如300V  启动供电    持续供电等电压正常否。不很确定的一些故障现象维修。可以按最后的故障现象和结合前面的综合考虑,有时会事半功倍的。
发表于 2015-6-28 09:30:07 | 只看该作者 �
我晕,老实说联想机器好修的很,况且这个机器是群康代工的
发表于 2015-6-28 09:30:42 | 只看该作者 �
次级快恢二极管易坏,还有开关管和限流电阻易坏
发表于 2015-6-28 09:49:06 | 只看该作者 �
电容或虚焊经常出现这个现象。
发表于 2015-6-28 14:09:45 | 只看该作者 �
换板了,头痛
发表于 2015-6-28 17:37:09 | 只看该作者 �
这都要换板,楼主技术有待提高
同行的。。。不会修了,都啪啪几声了。。。直接换加钱。又快又方便  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:21
发表于 2015-6-28 18:25:18 | 只看该作者 �
驱动板接好了吗?
发表于 2015-6-28 18:31:19 | 只看该作者 �
液晶电源板大同小易,找个拆机接5V12V高压开关线就OK了
发表于 2015-6-28 20:18:16 | 只看该作者 �
楼主还需不断练内功...........
没办法,师傅就只教我这几招  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:22
发表于 2015-6-29 23:20:39 | 只看该作者 �
电源芯片呢
发表于 2015-6-30 16:21:59 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-28 17:37
这都要换板,楼主技术有待提高
发表于 2015-6-30 16:22:37 | 只看该作者 �
没办法,师傅就只教我这几招
