查看: 5826|回复: 26
联想SL410 电流0.78 不动 内存不过 求解?
发表于 2015-6-27 18:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410 电流0.78 不动 内存不过 电压正常 怀疑BIOS问题 下的是SL410K 的BIOS 版号是一样的 不知道是不是通用 刷完故障没变!求解
发表于 2015-6-27 18:57:14 | 只看该作者 �
SL410 版号 DA0GC2MB 8 F0
发表于 2015-6-27 19:19:20 | 只看该作者 �
确定所有的基准电压都出来了  就查时序 跑信号    内存的条件查了吗   复位有没有量测?
发表于 2015-6-27 19:33:35 | 只看该作者 �
SL410的独显我修过显卡问题多
换的 还是加焊的  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:35
发表于 2015-6-27 19:40:38 | 只看该作者 �
这个机器都是0728018显卡问题多啊
换的还是加焊  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:36
发表于 2015-6-27 20:08:47 | 只看该作者 �
内存的供电、时钟、复位测了没有?
发表于 2015-6-27 20:19:18 | 只看该作者 �
过不过内存不简单,示波器打一下内存排阻波形
发表于 2015-6-27 20:34:11 | 只看该作者 �
按理说 电流0.78应该过内存了!看看二次转换供电出全了没 有?CPU、桥供电。
发表于 2015-6-27 20:43:10 | 只看该作者 �
要是刷了BIOS故障和之前一样 那BIOS的可能性不大
既然你确实是不过内存 那就开始查内存的工作条件
发表于 2015-6-27 22:04:41 | 只看该作者 �
波波掏出来搞起抓SMBUS波形看看~有无波形,几次波形。。
发表于 2015-6-28 09:35:33 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-6-27 19:33
SL410的独显我修过显卡问题多
换的 还是加焊的
发表于 2015-6-28 09:36:20 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2015-6-27 19:40
这个机器都是0728018显卡问题多啊
换的还是加焊
当然是先加焊,再查查电路,如果还是怀疑就换看看。  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:04
发表于 2015-6-28 10:04:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 10:06:14 | 只看该作者 �
可以先加焊显卡试试
修好了 加焊显卡没亮 从值好了  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:50
发表于 2015-6-28 10:50:54 | 只看该作者 �
内存供电,复位查了没
发表于 2015-6-29 17:50:20 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-28 10:06
可以先加焊显卡试试
修好了 加焊显卡没亮  从值好了
要快修就这样,不急的话可以慢慢查条件  详情 回复 发表于 2015-6-29 23:41
发表于 2015-6-29 17:55:50 | 只看该作者 �
这机器是G98-630的卡吧
发表于 2015-6-29 23:41:46 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2015-6-29 17:50
修好了 加焊显卡没亮  从值好了
要快修就这样,不急的话可以慢慢查条件
发表于 2015-7-1 14:40:13 | 只看该作者 �
我前两天修一台也是一样0.8A不显示 加热后显示。交给客户  客户拿回去用了两天又出问题了、
发表于 2015-7-2 19:48:24 | 只看该作者 �
内存复位有吗
