查看: 1812|回复: 2
dell1440开机不显
发表于 2015-6-27 12:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个DELL1440拿来开机没有显示,只有两小声报警的声音,拆机,量主板电池,没有电,换上以为好了,结果开机,还是没显示,只能是显卡问题了,拆下,做BGA,开机,正常。
发表于 2015-7-2 10:55:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有的时候听报警也不是很准
发表于 2015-7-2 10:59:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算是通病了
