查看: 10405|回复: 12
为什么我的电脑,有时候不能显示,有时候能显示
发表于 2008-12-30 20:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我的电脑,有时候不能显示,这个时候如果拔掉后面的电源,再插上,就可以使用,如果不行,反复几次就可以了,这个是什么问题啊。目测主板,没有发现什么问题,原以为是电源问题,换个电源还是如此。我今天刚刚刷新了BIOS (MS6566 )升级到1.4版本。结果还是这个问题。希望能给与好的解答。
发表于 2008-12-30 21:01:22 | 只看该作者 �
把所有电容换掉了
发表于 2008-12-30 21:03:03 | 只看该作者 �
晕,总不能所有都换吧,有经验方法吗?
晕,总不能所有都换吧,有经验方法吗?
发表于 2008-12-30 21:05:20 | 只看该作者 �
关键是加电后主板风扇,硬盘,都再运行,就是不显示,开始
关键是加电后主板风扇,硬盘,都再运行,就是不显示,开始我以为是显卡插槽问题,现在看来不是插槽问题了。有好办法吗?
发表于 2008-12-30 21:11:37 | 只看该作者 �
不 显示是怎么样的,主机有没有工作,有没有死机
发表于 2008-12-30 21:12:19 | 只看该作者 �
根据你所说的拨掉电源能正常开机,换一下主板试试。
发表于 2008-12-30 21:18:43 | 只看该作者 �
先换一张显卡试机,如果行就是显卡不行,如果还是一样,那就是主板不良,如果你的显示器的电源是和主机箱的电源共用的那就要检查一下你的显示器是否有问题哦,还有如果你刚开始进系统正常的话,那还要看一下系统里面的设置,还有BIOS的设置正确。
发表于 2008-12-30 21:23:01 | 只看该作者 �
不显示,显示器显示NO SIGNAL
不显示,显示器显示NO SIGNAL,风扇再转,硬盘灯都再亮,BIOS 我是刚刷新的.本以为能好点呢,还是不行,我看MS6566的通病介绍,没有说到相关故障,难道是CPU虚焊?
发表于 2008-12-30 21:26:18 | 只看该作者 �
跑马没有啊,跑多少啊,你要告诉我们,我们才能给意见吗
发表于 2008-12-30 21:53:31 | 只看该作者 �
换下显卡试试
重点查下显卡插槽
发表于 2009-1-2 11:04:43 | 只看该作者 �
换内存还有硬盘线我有遇到这样的问题
发表于 2009-1-2 11:07:57 | 只看该作者 �
可能是主板问提拿去修修吧
发表于 2009-1-4 14:46:18 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟们,问题已经解决,我拆下板子看了看,没有发现硬件烧毁问题,我把主板用洗涤灵和温开水洗了一遍,问题解决了。估计是那里接触不好。现在没有问题了,开关机多次没有出现那个问题。
