- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
NO.1 机型:三星RV415 故障:进水机,二修不通电。
一、先目测全板子,反面无进水,正面待机芯片附近进水严重,有过明显维修痕迹。待机进水还被修过当时没底,先打全板子主供电对地值,公共点对地值,发现无明显短路,松了口气。
二、对比点位图,看看上家都动过那些地方。①电阻R857被换过②TPS51125附近BST引脚断线,EN0掉了个电阻③待机芯片上家没焊接好,连锡了。
三、补件,补焊盘,通电测试,亮机了。居然待机芯片都是他原来的。
NO.2 机型:清华同方 板号:10259-1 故障:进水二修,不触发。
一、目测全板,进水部分主要在触摸板底下,腐蚀稍严重,上家换过EC处理过进水部分。
二、测了下全板子对地值,没有明显短路故障,待机芯片附近也没有进水。通电测试电流0.02左右,触发开关,无反应,准备测量EC条件。条件反射似的检查LID开关,如下图:
三、处理好LID开关,通电测试,居然亮了。
NO.3 机型:惠普DV2000 945独显板 故障:客户描述是不显示,实测暗屏。
一、首先检查高压板,19V保险烧掉,换了个保险上去,电压是有了,还是暗屏。
二、通用高压板点一下灯管,光线均匀未有偏红偏暗,看来灯管也是好的。再检测高压板是否收到背光开启信号,亮度调节信号,如上图,只有一个信号是3.3V另一个是0V。这时候不确定缺的一个信号到底是不是背光开启信号,先切断缺电压的节点,直接用细线将两个焊点连起来。
这时候机子是亮了,但是开机白屏,过几秒才有图像。看样子是背光开启信号也出了问题。
三、打了一下背光开启信号线的对地值,570左右正常,要拆板子咯。屏线接口34脚BLON_OUT信号不正常。追查该信号:来自于EC 24PIN,万用表打一下,也没有发现断线什么的。这个背光开启信号要在EC 162Pin收到BLON_IN信号以后,EC才发出BLON_OUT信号。这里EC相当于一个同向器。
四、触发以后,万用表测得图像出来以后BLON_IN信号是有正常的3.3V,说明EC坏了。一批老主板全被老板卖掉了,手里头一时找不到这样的EC,怎么办?用巧劲。
①屏线接口34pin过孔前割了一刀,切断34pin 与EC 24 pin之间的联系。②再从EC 162pin飞线到屏线接口34pin。如下图:
五、再次触发,背光已经完全正常,机子修复。
本帖子没什么技术含量,①为提醒新手,机子到手以后外观检查要做仔细。②为向大家分享维修中的喜悦:前面两个机子的一修的很可爱,你们觉得呢?
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1167648 | 0.5元 | 2019-7-8 00:05 |
查看所有购买记录
