查看: 3986|回复: 9
请问下WDR5.3的问题。。
发表于 2015-6-26 17:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图这样的硬盘还能修吗??上电敲头。。然后就停电机。。这个是算是磁头坏了还是板子坏了?
发表于 2015-6-27 15:25:50 | 只看该作者 �
同问,坐等大师解答。
发表于 2015-6-27 16:41:21 | 只看该作者 �
都有 问题
发表于 2015-6-28 12:03:06 | 只看该作者 �
那就是没的搞咯。。。
发表于 2015-6-28 14:42:44 | 只看该作者 �
砍头,容量变小
发表于 2015-7-2 11:58:50 | 只看该作者 �
这种盘比较难搞,看能不能写01模块,估计磁头检测都为BAD了,只有逐步砍头看还敲不敲,如果砍完剩0头还敲就没得救了,头坏了,另一种思路还可以在试试,不认盘做44,都不行扔了吧!
发表于 2015-7-2 13:26:38 | 只看该作者 �
什么都操作不了啊。。用WDR砍头根本没反应.
发表于 2015-7-2 20:57:55 | 只看该作者 �
拆掉盘体,单上电路板看能否就绪。或不拆电路板看安全模式能否就绪。再看一下班上的接触点是否接触良好。
发表于 2015-7-7 16:37:30 | 只看该作者 �
先选对端口  然后再根据经验 判断刺头是好坏   坏的 就不要倒腾了
发表于 2015-7-10 08:52:34 | 只看该作者 �
拆掉盘体全都是红灯。。什么也操作不了啊。。
