查看: 7447|回复: 30
联想G470开机掉电
发表于 2015-6-26 14:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470开机掉电,独显板号:LA-6751P 1.0,测CPU电压已出,就是没有集显供电,CPU换过,95831也换过,故障依旧
发表于 2015-6-26 17:31:40 | 只看该作者 �
开机掉电,电流上到了多少掉的,,也可以按照2楼的尝试一下,拔掉内存看看,,,如果还掉,,你测下平台复位出来没有
不过内存的机子是最头疼的 到现在都没有好点维修方案  详情 回复 发表于 2015-6-26 20:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-27 12:42:56 | 只看该作者 �
本人修几台没集显电压都是U3不过1。5V,旁边有跳线直接过去
发表于 2015-6-26 15:02:00 | 只看该作者 �
如果真如2楼所说内存问题导致掉电,没有集显是正常的。因为集显要过了内存才有。
发表于 2015-6-26 14:37:40 | 只看该作者 �
昨天一个DELL的机器也是开机掉电,没有集显供电。不过取下内存就不掉电了。最后 是内存 的问题额~。
发表于 2015-6-26 14:39:51 | 只看该作者 �
桥 cpu 容易坏啊  这款通病
发表于 2015-6-26 15:07:27 | 只看该作者 �
遇到过内存坏的掉电 现在内存坏的多
发表于 2015-6-26 17:45:54 | 只看该作者 �
学习学习,
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-26 18:55:48 | 只看该作者 �
跑完码才出集显供电的
发表于 2015-6-26 19:19:50 | 只看该作者 �
看看南桥可发送给CPU的开启信号了,
发表于 2015-6-26 19:49:11 | 只看该作者 �
应该是 跑马掉电     难修咯
发表于 2015-6-26 20:14:15 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-26 17:31
开机掉电,电流上到了多少掉的,,也可以按照2楼的尝试一下,拔掉内存看看,,,如果还掉,,你测下平台复 ...
不过内存的机子是最头疼的
到现在都没有好点维修方案
发表于 2015-6-26 20:20:24 | 只看该作者 �
内存的可能性大
发表于 2015-6-26 20:53:40 | 只看该作者 �
集显供电要过了内存才会出来,上次碰到一个机子只能上1333内存,搞了根1600的内存就掉电
发表于 2015-6-26 21:47:35 | 只看该作者 �
你要明白GFX_CORE的产生原理和时序 才好查
发表于 2015-6-27 10:57:16 | 只看该作者 �
这几天遇到好几台了  有一台是 换了内存供电芯片好的
发表于 2015-6-27 11:25:52 | 只看该作者 �
没有集显供电好惨的说  重点查查 CPU  南桥 还有看看全面的电压有没有不稳定的
发表于 2015-6-27 11:56:03 | 只看该作者 �
楼主机子修好了没,是什么问题,这有台差不多故障的
发表于 2015-6-27 14:42:52 | 只看该作者 �
最没想到的事发生了,忽视内存了,原来是内存坏了,换了内存好了,
发表于 2015-6-27 14:44:02 | 只看该作者 �
是的不过内存或是内存的条件不足
