查看: 7803|回复: 23
IPHONE 5时间不对
发表于 2015-6-26 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   又一个iphone5  时间一直不对联合接上了wifi之后让其自动设置时间也是一直转圈圈 但最后还是一样  手动调的话 日期显示乱跳 明明是往2015年  结果他却显示1983年(手动调的时间日期当时是2011年)  所以想请问各位  这是类似于笔记本rtc电路有问题吗?
发表于 2015-6-26 12:04:24 | 只看该作者 �
好像有32.768,电路没了解
你是说32,。768k的实时晶振也可能出问题吧  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:26
发表于 2015-6-26 12:06:37 | 只看该作者 �
iphone调时间有技巧的,要调一调停一停 别把问题扩大化了
暂时没动 因为我发现时间居然又正常了 再多测测 看稳不稳定  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:25
发表于 2015-6-26 12:25:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-26 12:26:32 | 只看该作者 �
wangniuliu 发表于 2015-6-26 12:04
好像有32.768,电路没了解
测一下看看起不起振  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:11
发表于 2015-6-26 13:11:02 | 只看该作者 �
测一下看看起不起振
没波波 正常的电压值是多少?  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:23
发表于 2015-6-26 13:23:34 | 只看该作者 �
  没波波  正常的电压值是多少?
发表于 2015-6-26 13:23:50 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-26 13:11
测一下看看起不起振
  没波波  正常的电压值是多少?
阻值应为无穷大.若用万用表测得阻值很小或为零,可以断定晶振已坏,但阻值无穷大的并不能完全断定晶振良好,此时,可用一支试电笔插入市电插座的火线孔内,用手指捏住晶体的任一引脚,将晶体的另一引脚触碰试电笔顶端的金  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:30
发表于 2015-6-26 13:30:40 | 只看该作者 �
宇为何家 发表于 2015-6-26 13:23
没波波  正常的电压值是多少?
阻值应为无穷大.若用万用表测得阻值很小或为零,可以断定晶振已坏,但阻值无穷大的并不能完全断定晶振良好,此时,可用一支试电笔插入市电插座的火线孔内,用手指捏住晶体的任一引脚,将晶体的另一引脚触碰试电笔顶端的金属部分,若电笔氖泡发红,一般说明晶体是好的,若氖泡不亮,说明晶体是坏的。
锅锅 主板上的晶振贼小呢!!!!  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:46
发表于 2015-6-26 17:46:39 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-26 13:30
阻值应为无穷大.若用万用表测得阻值很小或为零,可以断定晶振已坏,但阻值无穷大的并不能完全断定晶振良好, ...
  锅锅  主板上的晶振贼小呢!!!!
小,坛里不是有放大镜吗?  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:36
发表于 2015-6-26 19:36:47 | 只看该作者 �
宇为何家 发表于 2015-6-26 17:46
锅锅  主板上的晶振贼小呢!!!!
小,坛里不是有放大镜吗?
发表于 2015-6-26 22:29:53 | 只看该作者 �
我也碰到过时间不对的,连个WIFI,进入时间设置,多刷新几下,就好了。
我前面说过 联网之后也不行的  详情 回复 发表于 2015-6-27 08:51
发表于 2015-6-27 08:51:31 | 只看该作者 �
我前面说过  联网之后也不行的
发表于 2015-6-27 09:18:31 | 只看该作者 �
没碰到过!不知是不是32.768的问题!
发表于 2015-6-27 10:23:02 | 只看该作者 �
手机的时间不对也是RTC电路问题,RTC电路相关的一般就32.768晶振和PMU。32K晶振打值600左右,电压0.9V,
发表于 2015-6-27 10:59:59 | 只看该作者 �
新手来学习小信号难修
找准问题 慢慢分析 共同进步哦  详情 回复 发表于 2015-6-27 11:01
发表于 2015-6-27 11:01:14 | 只看该作者 �
zhfj1206 发表于 2015-6-27 10:59
新手来学习小信号难修
  找准问题  慢慢分析  共同进步哦
发表于 2015-6-27 11:36:06 | 只看该作者 �
学习一下修手机  笔记本太难做了
一样的 都是要懂 只是相对来说手机的市场慢慢变大了  详情 回复 发表于 2015-6-27 13:59
发表于 2015-6-27 13:59:53 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2015-6-27 11:36
学习一下修手机  笔记本太难做了
发表于 2015-6-27 14:02:19 | 只看该作者 �
测测晶振正常不正常
