查看: 2922|回复: 5
ISL 6333查什么条件
发表于 2015-6-26 11:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是上图的,结果不行,不知道为什么上次也是这样不能上后来好了!!!哪位能告诉我ISL 6333 D 条件怎么查、VCC 5脚5左右  35脚EN 2.9左右接下来怎么查请大师傅指点指点...现在板子是无U供电
发表于 2015-6-26 12:48:35 | 只看该作者 �
还有VID 没查
发表于 2015-6-26 14:31:26 | 只看该作者 �
装了CPU吧
还要查下 29 34 42脚
如果都正常,就应该是保护了吧。
看看有无瞬间波形
请问月饼老师,29 34 42脚都是12V左右正常吗!!没有波波怎么修,请问下是哪里保护了  详情 回复 发表于 2015-6-27 08:57
发表于 2015-6-27 08:57:25 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-26 14:31
装了CPU吧
还要查下 29 34 42脚
如果都正常,就应该是保护了吧。
没波波。就不太好办了。。。条件都正常。  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:38
发表于 2015-6-27 09:38:36 | 只看该作者 �
没波波。就不太好办了。。。条件都正常。
发表于 2016-8-28 11:51:28 | 只看该作者 �
CPU供电难搞啊 VCC  EN都正常 一
