查看: 1937|回复: 13
M14X R2 不触发
发表于 2015-6-26 11:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M14X R2 不触发 EC 换过 开启信号有 ACIN 正常   EC供电也有 BIOS 也刷过  S3 S5 都无  HM67 的南桥  EC 还有那些条件?   在什么情况下 可以换南桥?
发表于 2015-6-26 11:34:59 | 只看该作者 �
RTC   rsmrst#   复位,   s3   s5
发表于 2015-6-26 11:46:50 | 只看该作者 �
查开机工作条件
发表于 2015-6-26 11:58:28 | 只看该作者 �
EC还要查复位、LID#,查看BIOS有无瞬间读取。桥的RTC电路,桥的供电、ACPRESENT、SUSPWRDNACK、RSMRST#。收到PWRBTN#而不发出PM_SLP_S5#PM_SLP_S4#可以考虑换桥
谢谢你的指导  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:22
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-6-26 12:02:53 | 只看该作者 �
楼上的都感觉是大师
发表于 2015-6-26 13:22:19 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-6-26 11:58
EC还要查复位、LID#,查看BIOS有无瞬间读取。桥的RTC电路,桥的供电、ACPRESENT、SUSPWRDNACK、RSMRST#。收 ...
谢谢你的指导
发表于 2015-6-26 14:44:39 | 只看该作者 �
楼上有说了EC的了
查桥的触发条件也还有好多 比如
VCCRTC, RTCRST#,SRTCRST#, 32.768KHZ,INTVRMEN、DSWVRMEN、VCCDSW3_3、
DPWROK、VCCSUS3_3、BATLOW、RSMRST 等 查查吧
发表于 2015-6-26 17:40:08 | 只看该作者 �
对于你这个不触发的,,从PBTN_OUT开始查,,这个信号是分界点,,如果你按开关键这个信号没有,就是EC那边的问题,如果有了,就是南桥那边的问题,这样就缩小了故障范围
高手维修方法就是厉害 不过M14X R2 的机子还是值得一修  详情 回复 发表于 2015-6-26 20:12
发表于 2015-6-26 19:49:11 | 只看该作者 �
有可能2级3v 5v短路。
发表于 2015-6-26 20:12:06 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-26 17:40
对于你这个不触发的,,从PBTN_OUT开始查,,这个信号是分界点,,如果你按开关键这个信号没有,就是EC那边 ...
高手维修方法就是厉害
不过M14X R2 的机子还是值得一修
发表于 2015-6-26 20:22:59 | 只看该作者 �
哪里代工的
发表于 2015-6-26 20:51:05 | 只看该作者 �
楼上说的都很好,能下到图纸和点位图才是最好的,要不就麻烦的很啊
发表于 2015-6-29 16:01:13 | 只看该作者 �
不处罚8本条件 慢慢查
发表于 2015-6-30 22:31:24 | 只看该作者 �
查EC BIOS有没有接收到信号,RTC电路,南桥晶振有没有起来
