查看: 5588|回复: 6
RT8205B(CK=CM)可替换RT8205A(CJ=CA)
发表于 2015-6-26 11:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台三星R428,不出3V5V,待机芯片CJ=CA,查纸上是TPS51125,用51125换上发烫,论坛上有的说RT8205B可代RT8205A,也有的说不能,尝试用8205B换下后,按开关键出3V5V,开机正常!这台机子不按开关键不出3V5V!!特与各位分享
发表于 2015-6-26 17:33:06 | 只看该作者 �
我也是这样情况 但是没敢换  弄了分一样的 上去就好了
发表于 2015-6-26 11:25:49 | 只看该作者 �
有的可以直接替换 ,但是有些要改引脚.
发表于 2015-6-26 14:26:10 | 只看该作者 �
51125 和RT8206代换。   8205是个比较小的芯片吧。
发表于 2015-6-26 16:48:41 | 只看该作者 �
写的很好值得学习,
发表于 2015-6-26 16:51:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-4 15:19:52 | 只看该作者 �
有一个脚功能不同,该脚不使用的话就木有问题
