查看: 3822|回复: 55
V星880GM-E41 无时钟无复位维修
发表于 2015-6-26 10:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
V星880GM-E41   开机无时钟无复位
通电经测量 各路电压均已发出 但就是没有时钟和复位
在表笔无意中点了下32.768晶振 就开始跑马显示了
满心欢喜的将晶振换掉后 触发也确实是能跑马亮机
以为修好了 于是接个U盘进个PE试试
结果显示到菜单选项进去就灰了 死机了 强制关机后
再次开机又不跑吗了 于是就将晶振的滤波电容也换了
这次开机 顺利跑马进PE了 点了10几分钟 关机 开机 都OK了
这个 算个人小经验吧  嘿嘿
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
毛金梁 + 5 很给力!
fmhzcj + 2 很给力!
wohenben + 5 很给力!
TYYTW + 2
黄祺益 + 4 赞一个!
发表于 2015-6-26 10:26:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还真没碰到这样的情况
确实有点不解,或许一开始的开机是假启动吧。  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:38
发表于 2015-6-26 10:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SunFreedom 发表于 2015-6-26 10:26
还真没碰到这样的情况
发表于 2015-6-26 10:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AMD 机器 时钟芯片 都是集成在南桥内部的 应该有相互影响啦
发表于 2015-6-26 11:08:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振电容出问题,还会有这问题?学习了。下次也试试、
发表于 2015-6-26 11:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确有点不解呀,难道RTC电路不产生开机
发表于 2015-6-26 11:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不要在意那些细节 知道有这回事 就行了
发表于 2015-6-26 12:00:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
初测无时钟无复位时,就首先测得晶振工作条件!  修好才是王道!
发表于 2015-6-26 12:08:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电容坏了能开机?
发表于 2015-6-26 12:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,晶振下面的叫做谐振电容
是啊 是啊 一时没想起来 谢谢提醒啊  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:16
发表于 2015-6-26 13:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
黄祺益 发表于 2015-6-26 12:51
哈哈,晶振下面的叫做谐振电容
是啊 是啊  一时没想起来  谢谢提醒啊
发表于 2015-6-26 13:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是电容不良引起的吧,,
应该是 都有 影响  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:40
发表于 2015-6-26 13:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
wohenben 发表于 2015-6-26 13:35
这是电容不良引起的吧,,
应该是 都有 影响
发表于 2015-6-26 14:04:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享……
发表于 2015-6-26 14:07:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,加分!
发表于 2015-6-26 14:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我 又想到干桥了
发表于 2015-6-26 14:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振电容坏的原因?
发表于 2015-6-26 14:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
這是秒杀的节奏啊。。。
发表于 2015-6-26 20:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振工作不正常也会亮机,但无复位不跑码,又学一招
发表于 2015-6-26 21:21:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板我也修了很多,没有时钟的 我经常去换哪个RTM880N-793时钟芯片,,一般都会好的。。。
