查看: 27094|回复: 30
[维修资料]
Dell笔记本BIOS密码计算工具
发表于 2015-6-26 09:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell笔记本BIOS密码计算工具。
原作者:俄罗斯黑客 hpgl
适用范围:以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的ServiceTag.
http://hpgl.blog.ru/
http://ideone.com/8TVxa
dell的开机密码分为三种: Primary Password, Admin Password 和 HD Password, 其中Primary Password最重要。仅以此为例解释清除密码的方法:
- Primary Password
如果您设置了系统的Primary Password,系统在开机时会有类似以下提示:
This computer system, #X4QT6**-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the primary or administrator password and press Enter to continue.
(本机#X4QT6**-595B需要通过密码认证才能访问,请输入主密码或者管理员密码,按回车确认)
其中,#X4QT6**-595B字样的序列号(一般长度为7位,如果不足七位请在前面补上'*'),称ServiceTag,每台机器是唯一的。
虽然你已经遗忘了Primary或者Admin密码,好在每台机器都有唯一对应的超级密码,可以根据ServiceTag计算出超级密码。在这个开机提示界面中,输入超级密码,然后按住CTRL键再按ENTER(CTRL+ENTER)。在一段短暂的延迟后,系统就会正常启动。此时BIOS中的Primary Password和Admin Password已经被清除,您可以根据自己的需要重新设置密码。
目前,算号程序只支持以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的ServiceTag.
- 计算超级密码
双击运行dellpass.exe,根据提示,在#后输入service tag(注意大小写和中间的'-') 敲回车,就会返回8位超级密码。
- Admin Password
如果你遗忘的是Admin Password, 你可以进BIOS随意设置一个Primary Password,按清除Primary Password的方法来清除密码。
- HD Password
如果你遗忘的是硬盘密码,系统在开机时会有类似以下提示:
Hard-disk #***01010013-595B, the system Primary HDD, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this hard drive without the correct password.
Please type in the hard-drive password and press
硬盘的ServiceTag是11位的(不算-595B),如果不足11位,请在前面补上'*'。
本程序同样可以根据硬盘的ServiceTag计算对应的超级密码。清除方法与Primary Password相同。
DELL开机密码越狱工具.rar (428.95 KB, 下载次数: 576)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
760096936 + 1
yuchao454875 + 2 虽然没看懂。但是觉得用心了赞
249321592 + 2 很给力!
发表于 2015-6-26 10:59:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-26 11:06:50 | 只看该作者 �
确实是个不错的方法!
发表于 2015-6-26 11:13:44 | 只看该作者 �
确实是个不错的方法!
发表于 2015-6-26 11:27:17 | 只看该作者 �
试过效果吗
发表于 2015-6-26 11:35:59 | 只看该作者 �
看着是有点复杂
发表于 2015-7-23 17:52:12 | 只看该作者 �
下了不能在E5400上用
发表于 2015-7-23 18:09:06 | 只看该作者 �
看不懂了。‘、
发表于 2016-1-19 00:37:52 | 只看该作者 �
NB,以前下了个搞丢了,再用一下!灰常感谢!
发表于 2016-1-19 05:47:06 | 只看该作者 �
有效吗,先收下来到时试试
发表于 2016-1-19 09:56:53 | 只看该作者 �
在不刷BIOS的情况下破解密码的工具吗?》
发表于 2016-1-30 20:24:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-30 21:47:02 | 只看该作者 �
就是太麻烦了
发表于 2016-2-7 12:49:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-7 12:49:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
发表于 2018-1-29 16:52:49 | 只看该作者 �
为什么我下载不了?为什么我下载不了?为什么我下载不了?为什么我下载不了?为什么我下载不了?
发表于 2018-1-29 16:59:10 | 只看该作者 �
为什么下载不了啊   为什么下载不了啊   为什么下载不了啊   为什么下载不了啊   为什么下载不了啊   为什么下载不了啊
发表于 2018-1-29 17:01:16 | 只看该作者 �
还有这样的东西啊?呵呵,收藏一下
发表于 2018-1-29 23:17:21 | 只看该作者 �
不错的工具,不过我都嫌麻烦,有时间找工具,直接拆机刷一下都好了
发表于 2018-1-31 16:51:58 | 只看该作者 �
好东西!嘻嘻嘻!好东西!嘻嘻嘻!好东西!嘻嘻嘻!
