查看: 1315|回复: 4
这板大神们怎么上BGA?
发表于 2015-6-26 08:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近淘了块精英P33T-A,上诊断卡,不过内存,上打阻值卡发现DDR2插槽1的36脚对地短路,看了下是进的北桥。拆下北桥散热器发现北桥上面有很多贴片电容,再看主板底部也有很多贴片阻容件。这样的板能直接上BGA吗?如果要先把这些小贴片先拆下估计复原起来也累人。
发表于 2015-6-26 08:21:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
下面的没关系,上面的取得时候不要碰到就可以了。轻拿轻放。感觉不保险的话提前拍2张高清照。万一失手还可以对照复原
发表于 2015-6-26 09:28:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
往下拿的时候注意点不会掉件的
发表于 2015-6-26 10:20:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一样可以上BGA的.板要较正
发表于 2015-6-26 11:38:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个只有取的时候注意一点就可以了
