查看: 2219|回复: 18
SONY本本掉电 WHY?
发表于 2015-6-25 20:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 笔记本PCG-5K2T VGN-CS13H用一会掉电  温度也都不超过60°  硬盘新的  内存也测试了 CPU也换了 CPU供电芯片也加焊了(只是没芯片换) 哪的问题?
发表于 2015-6-25 20:42:35 | 只看该作者 �
考虑温控或BIOS吧
发表于 2015-6-25 21:31:04 | 只看该作者 �
用波波撸一下看供电有没有纹波
发表于 2015-6-25 21:31:39 | 只看该作者 �
先排查下BIOS
可以在bios界面看看 是否依旧掉电
要运行大程序的时候最容易掉  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:25
发表于 2015-6-25 21:34:56 | 只看该作者 �
CPU背面几个电容看看
发表于 2015-6-25 21:49:54 | 只看该作者 �
温控问题了
发表于 2015-6-26 09:25:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-25 21:31
先排查下BIOS
可以在bios界面看看 是否依旧掉电
要运行大程序的时候最容易掉
发表于 2015-6-26 10:39:22 | 只看该作者 �
温控,ec。供电。换点芯片
发表于 2015-6-26 10:40:37 | 只看该作者 �
修过这种现象  温控
发表于 2015-6-27 09:21:47 | 只看该作者 �
让他凑合用 不管了
发表于 2015-6-27 09:35:58 | 只看该作者 �
看看是不是按键小板漏电,看看电压多少
发表于 2015-6-27 09:44:13 | 只看该作者 �
是不是换过风扇 这种机子换风扇好出问题
好像是更换过风扇 只有2根线 地线、供电线,测速线没有了  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:20
发表于 2015-6-27 09:50:04 | 只看该作者 �
供电问题麻烦。
发表于 2015-6-27 09:50:32 | 只看该作者 �
新出的索尼本子BIOS问题居多
发表于 2015-6-27 12:20:12 | 只看该作者 �
夏法成 发表于 2015-6-27 09:44
是不是换过风扇 这种机子换风扇好出问题
发表于 2015-6-27 15:03:36 | 只看该作者 �
热敏电阻,你先换电阻看看会不会掉电。
发表于 2015-6-27 15:15:41 | 只看该作者 �
遇过一台索尼,不定时掉电,电容,CPU供电芯片,管子,温控,BIOS基本啥都干了还是不行,还给客户了
发表于 2015-6-27 15:16:08 | 只看该作者 �
是不是广达的板啊?
发表于 2015-6-29 08:51:00 | 只看该作者 �
定原装风扇吧 索尼的必须原装风扇
