查看: 2140|回复: 9
华硕K55VD蓝屏
发表于 2015-6-25 14:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD蓝屏,显卡是N13M-GE1-S-A1,蓝屏代码是0x00000116.按理说是显卡问题,以前惠普DV3000的蓝屏代码116加焊显卡就好了,可这个加焊换了都不行。BIOS也升级了。都不行。不知是不是显存问题。谁碰到过这个问题哦。告诉下,我可以少走一些弯路
补充内容 (2015-6-26 23:06):
搞定了,换了显存好了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有始有终
发表于 2015-6-25 14:22:33 | 只看该作者 �
没有碰到过
建议重植下呢?或者更换。修出经验来记得共享了
显存问题换了可以了  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:06
发表于 2015-6-25 14:30:35 | 只看该作者 �
对哦 最好换个显卡试试
显存问题,我换了显存好了  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:07
发表于 2015-6-25 14:31:47 | 只看该作者 �
这种现象,桥和显卡虚焊的可能性大。
发表于 2015-6-25 14:44:03 | 只看该作者 �
没遇到过,禁用显卡试试   看还会蓝屏不
显存问题,我换了显存好了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:07
发表于 2015-6-25 15:03:06 | 只看该作者 �
先换显卡  在判断显存
发表于 2015-6-26 23:06:39 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-25 14:22
没有碰到过
显存问题换了可以了
发表于 2015-6-26 23:07:17 | 只看该作者 �
威海一小彭 发表于 2015-6-25 14:30
对哦 最好换个显卡试试
显存问题,我换了显存好了
发表于 2015-6-26 23:07:32 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-25 14:31
这种现象,桥和显卡虚焊的可能性大。
显存问题,我换了显存好了
发表于 2015-6-26 23:07:49 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2015-6-25 14:44
没遇到过,禁用显卡试试   看还会蓝屏不
显存问题,我换了显存好了。。。
